[热电偶/热电阻/膨胀] 向大家请教KIC2000炉温测试仪的校准方法
sjli 发表于 2009-7-28 18:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在校KIC2000炉温测试仪时,由标准温度源输出J型信号输入被校KIC2000,但测量结果却相差和很大,如标准输出为300度时,测量值为356度,请问是怎么回事?
zhoujidai 发表于 2009-7-28 19:27:20 | 显示全部楼层
如果你确信你的接线,输出方式,冷端补偿方式都是正确的话,那么就是你的KIC2000炉温测试仪误差太大了。我个人认为差异那么大,是不是冷端补偿不正确,你可以查查看。
三十七度 发表于 2009-7-28 22:48:07 | 显示全部楼层
是不是分度号错了,可以看看说名书!KIC2000好像会自动补偿.
还有一中方法你可以接上传感器,放入恒温槽看看是否正常!
浪人 发表于 2009-7-29 09:35:39 | 显示全部楼层
先接上传感器做一下配套测,看四否正常,再回来检KIC2000
 楼主| sjli 发表于 2009-7-29 20:15:33 | 显示全部楼层
我输入的是J型热偶温度,因为在输入K型热偶温度时KIC2000里无温度显示,但在网上查看KIC2000好像只有K型热偶温度,请问在大家有谁用过这种卢温测试仪?怎么回事?
zhoujidai 发表于 2009-7-29 22:01:58 | 显示全部楼层
5#输入K型热电偶温度无显示,而输入J型热电偶有显示,这怎么可能?热电偶输出都是mV信号,如果热电偶分度号不对,只能是显示不正确而已,从你说的看我认为是你在输入K型热电偶时什么地方操作不对,或者是你的标准有问题。选择K型热电偶时没有输出,你可以直接输出K型热电偶对应温度的mV值,看温度显示是否正确(要确信mV输出正确),注意如果显示仪表带冷端补偿,输入的mV值要减去仪表接线端子处温度对应的mV值。
tanbei519 发表于 2009-8-3 14:37:31 | 显示全部楼层
KIC2000分度号是K型
你测出那么的误差应该是冷端补偿有问题了!
建议你,将炉温测试仪与标准温度源在同一温度下放置半小时或更长时间,再进行校准!
因为炉温测试仪和标准温度源应该都是温度自动补偿,它们之间区别就是补偿反应快慢有别啊!
另外,还有就是测试线问题,最好是用相同分度号补偿导线!
 楼主| sjli 发表于 2009-8-4 19:09:42 | 显示全部楼层
哦原来这样,向大家请教下怎么叫冷端补尝?是怎么回事?方法是怎样做?
三十七度 发表于 2009-8-4 22:02:14 | 显示全部楼层
冷端补偿是因为热电偶的工作原理,具体的你可以看看有关热电偶的书.
zhoujidai 发表于 2009-8-4 22:57:30 | 显示全部楼层
8#sjli,这要从热电偶的工作原理谈起,我简单介绍一下,详细的你可以看看热电偶方面的书。
热电偶的测温原理:由两种不同导体串接成一个闭合回路,两结合点处在不同的温度中,则回路中就会有电流产生,这种因温差而产生热电势的现象称为“热电效应”,这种不同导体的组合就称为热电偶。热电偶产生的热电势取决于两结合点的温度差(T-T0),两结合点就是我们说的测量端(热端)T和参考端(冷端)T0。热电偶具有单值的热电势与温度之间的对应关系(非线性),热电偶的热电势表中的热电势是在冷端T0在0℃的情况下测得的,而实际运用中热电偶的冷端不可能在0℃,因而要对热电偶的冷端进行补偿,补偿方式一般有:1、串联电桥法;2、冰点法;3、零点法;4、人工计算法等。
哈维 发表于 2009-8-5 23:36:42 | 显示全部楼层
KIC的话 选对型号要
冷端的部分上面的朋友说的很详细了
GMT+8, 2026-4-6 21:33
