[电平/功率/场强/衰减] 说说频谱分析仪三阶交调校准的信号混合器
雪狗 发表于 2009-7-28 19:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中,大家是用啥来做三阶交调校准混合器呢?
在《GJBXX 宽频带频谱分析仪检定规程》中,三阶交调校准方法采用了一个信号混合器用于混合两个输入信号,规程没有明说采用啥混合器。经查,Agilent(hp)公司的说明书中的三阶交调校准内容中图中所列是用定向桥,又查R&S说明书相应部分得叙述中提及了Power splitter(注意不是Power divider)。由此,我有个疑惑:Power splitter是两电阻功分器,常用于比值、增益等测量场合,而Power divider是三电阻功分器,各通路均是50欧姆阻抗,比较适合于功率分配和功率合成,因此,我认为Power divider可以用于三阶交调校准,而Agilent和r&s好像并不优选这个。
scvlhc 发表于 2009-7-28 21:23:16 | 显示全部楼层
功分器即可
虽然有6dB的衰减,但是没关系
因为交调看的是相对值
计量匠 发表于 2009-7-29 21:47:08 | 显示全部楼层
定向桥的隔离度要比使用功分器的高,这样校准准确度更高。如果没有定向桥,用power splitter 应该比power divider要好
phasenoise 发表于 2009-8-4 20:23:01 | 显示全部楼层
同意2、3楼的说法。精度不高用功分器,精度高的用定向桥。
keke98 发表于 2009-8-11 19:22:26 | 显示全部楼层
嗯?频谱分析仪三阶交调应该可以直接用信号发生器的多音功能发出双音或者多音信号来检验吧
scvlhc 发表于 2009-8-11 20:43:38 | 显示全部楼层
有意思的想法,手头没有合适的信号源,不过双音信号频偏能到多少呢,另外会不会信号本身谐波就不好?
GMT+8, 2026-4-6 04:42
