[电压] LSD 与分辨率有什么关系??
何必 发表于 2009-7-28 20:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    显示的LSD   LSD = 所显示的最低有效位的值。
    分辨率 :显示屏上两个测量结果之间的最小增量,有 1 个字的误差。
    请教各位大虾,如何理解LSD?它与分辨率(或字)有什么联系?
    例如,LSD x 测量事件/ 频率 或周期 < 10-7,则分辨率为 2 个LSD 单位(30% 的概率)。否则分辨率为 1 个LSD 单位 (70% 的概率)。
     2 个LSD 单位是什么意思?
lymex 发表于 2009-7-30 09:25:47 | 显示全部楼层
我的理解,LSD是由物理上决定的,是可能的最小的分辨,因此要小于或等于分辨。
而分辨可以是逻辑上、软件上决定的,是以LSD为基础的,不能超过LSD。
例如,电子秤150.00kg最大显示,那么LSD就是0.01kg,但有的时候末位只显示0或5,不会有其它数字,此时分辨=0.05kg。
再比如,34401A万用表10V档最大为12.00000V,LSD为0.00001V=10uV,分辨也是10uV。
但是,如果用GPIB口去读数,那么LSD可以大大提高,达到0.1uV的,分辨也可以大大提高,为1.1uV。一下就是这样一组数据:
7.0990739
7.0990750
7.0990739
7.0990739
7.0990750
7.0990739
7.0990750
7.0990728
7.0990717
7.0990739
7.0990717
GMT+8, 2026-4-6 19:49
