[通用量具] 数显卡尺数字闪烁
西府洽川 发表于 2009-7-29 09:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
数显卡尺数字闪烁是什么原因?更换完新电池后故障依旧。
tdw1973 发表于 2009-7-29 10:07:30 | 显示全部楼层
一般是电池电量不足;如果更换电池后还不能解决,可能是数显卡尺潮湿,可将其置于干燥器中。
feiren 发表于 2009-7-29 16:09:04 | 显示全部楼层
tdw1973 发表于 2009/7/29 10:07
还有一种可能就是线路板出现了故障,需要检修!
zhaoli 发表于 2009-7-29 16:54:14 | 显示全部楼层
电池问题,不过要不是电池问题,那就是电路问题, 数显卡尺的 电子元器件比较微弱,稍微磕碰也会造成这种情况,说白了就是接触不良。
XSJL 发表于 2009-7-30 08:45:00 | 显示全部楼层
数显卡尺数字闪烁一般是电池电量不足,如方便的话可用万用表测一下电池电压来判断是否正常,由于新电池放置时间久了电池电压会下降(自放电造成),然后再进一步查找原因。
memo 发表于 2009-9-7 11:59:38 | 显示全部楼层
有可能是主尺部分表面太脏,有油污。你好好清理一下。
qquu588 发表于 2009-9-10 20:10:41 | 显示全部楼层
还是电池问题,我遇到过相同的情况,更换电池就解决了。
反思 发表于 2009-10-14 21:19:54 | 显示全部楼层
有时购买的新电池也存在电量不足的问题。
段芝 发表于 2009-10-16 10:51:16 | 显示全部楼层
有可能是电板某个锡点松了
反思 发表于 2009-10-16 19:44:34 | 显示全部楼层
当不显示或闪显时,说明电池电压过低,应更换电池。电池为扣式电池一粒 , 型号 :G13-A 或 SR44 ,电压 1.55V 。由于电池会自然放电,市面出售的电池可能因出厂时间较长电压衰减较多,可能不好用,此时应向生产厂家联系邮购。
GMT+8, 2026-4-7 07:49
