[热电偶/热电阻/膨胀] 向大家请教下温度检定用油
 火.. [复制链接]
dianggonn 发表于 2009-7-29 10:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位想温度建标,但不知道用哪种高温油号,试了几种都是有很大的烟,想请教下大家都用什么高温油的,最高温度300摄氏度,最好是不冒烟的,什么牌子,什么型号,哪里有卖,谢谢!!!
benbird 发表于 2009-7-29 11:14:16 | 显示全部楼层
我们用的甲基硅油
风吹石 发表于 2009-7-29 13:10:19 | 显示全部楼层
应该用甲基硅油,但现在不好买,要定做的。
XSJL 发表于 2009-7-29 15:24:37 | 显示全部楼层
我们用的也是甲基硅油,油温高于150摄氏度时就会冒烟,随着温度的升高,烟的浓度会加大。
 楼主| dianggonn 发表于 2009-7-31 20:54:30 | 显示全部楼层
定做。。。。有点难度啊
随风飘扬 发表于 2009-8-1 16:05:32 | 显示全部楼层
我们用的也是甲基硅油,温度高了会刺激眼睛,但目前在业内都有这种油,包括国家一级站。
冯勇 发表于 2009-8-4 09:33:31 | 显示全部楼层
我们以前用的是变压器油,到150℃就有很难问的气味,后来我们改用大豆油,效果还不错,缺点就是要经常更换。
eric168 发表于 2009-8-4 10:51:06 | 显示全部楼层
楼上的,您当是烧菜啊?用大豆油?到高温肯定都是烟了,应该用硅油啊
XIAOCHEN 发表于 2009-8-4 11:01:05 | 显示全部楼层
那你们用什么规格的油槽啊,温度计用的是什么规格,以上如果买大概需要多少钱啊
三十七度 发表于 2009-8-4 22:06:32 | 显示全部楼层
硅油不用定做,我们这就有卖.温度计用二等的就可以了!
也木海峰 发表于 2009-8-5 18:06:13 | 显示全部楼层
markmhm 发表于 2009-8-5 20:38:24 | 显示全部楼层
我们也是用甲基硅油,效果还不错。
哈维 发表于 2009-8-5 23:30:08 | 显示全部楼层
油槽 一般 一百度到三百度的就行了 湖州那带多的是
温度计 用二等 上海天平 常州双环
油 肯定要用硅油了
gsosg 发表于 2009-8-6 02:31:04 | 显示全部楼层
最好是硅油,但检定点高的话还是会有烟的,温度计二等标准水银温度计,-30至300度的共7支。
五七一二 发表于 2009-8-10 18:43:56 | 显示全部楼层
不冒烟是不可能的啦,安装抽风装置才行,毕竟硅是有害物质可以引起很多职业病
小河清水 发表于 2009-8-11 21:40:47 | 显示全部楼层
我们用的201-20甲基硅油。温度在-10~300度都可以满足,而且不粘。但最好配抽风系统或抽油烟机
Jessica_ynl 发表于 2009-8-13 09:36:18 | 显示全部楼层
我们用的是硅油,200℃以上就会冒烟。
XIAOCHEN 发表于 2009-8-13 12:10:22 | 显示全部楼层
上周送个普通的水银温度计去检测,被告知超差,也不知道到底超差多少。
龙腾九万里 发表于 2009-8-18 21:16:10 | 显示全部楼层
用甲基硅油,由于型号不同,可问油槽生产厂家具体用什么型号的
qiling 发表于 2009-8-20 22:35:16 | 显示全部楼层
用甲基硅油,标号越高,油越稀,闪点越高,不容易起烟,但价格越高。
枫中浪子 发表于 2009-8-21 15:40:35 | 显示全部楼层
用的甲基硅油
hljgfjl 发表于 2009-8-21 20:27:07 | 显示全部楼层
甲基硅油是最理想的,但应根据实际使用情况向供应商提出闪点和粘度的要求!
fujianhui 发表于 2009-8-24 11:56:54 | 显示全部楼层
我们用的也是甲基硅油,会冒烟,最好搞个排风的
chfkhf 发表于 2009-8-27 19:58:12 | 显示全部楼层
我见过上海产的甲基硅油,我觉得挺不错的,到250度才开始冒烟,但是忘了是什么厂家了,我们现在用的甲基硅油200度就开始冒烟了,真是郁闷!
wangheng 发表于 2009-9-4 21:01:50 | 显示全部楼层
最好使用二等甲基硅油,日本产的性能好,国产的油烟大,并且在低温就会有。
使用油槽一定要配吸油烟机。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
