[热电偶/热电阻/膨胀] 向大家请教下温度检定用油
 火.. [复制链接]
ylxyjb 发表于 2009-9-4 22:54:55 | 显示全部楼层
还是用甲基硅油,但不可能做到300度吧,一般能做到210度就很好了,并且长时间在高温下,油也会变坏的啊。上海化工总厂现在有一种油,专门与油槽配套的,我们正在使用,个人感觉还可以,
Jessica_ynl 发表于 2009-9-9 15:32:41 | 显示全部楼层
我们用的是Fluke的硅油,不过到230℃以上就会冒烟。
littlefishes 发表于 2009-9-11 16:28:24 | 显示全部楼层
到300度,不管啥油都冒烟的
YANGCHUNHONG 发表于 2009-9-17 09:58:48 | 显示全部楼层
我们用得是上海的甲基硅油,
liangyub 发表于 2009-9-26 17:42:54 | 显示全部楼层
我们也用菜油,就是过去说的色拉油,不过温度只能到200度,再高感觉要燃了!
计量小兵 发表于 2009-10-7 21:00:27 | 显示全部楼层
我们用的是高温到300的甲基硅油。
guojunguo 发表于 2009-10-9 23:26:52 | 显示全部楼层
好像甲基硅油都是这样,使用应该没问题。
dlrg992003 发表于 2010-1-5 11:02:43 | 显示全部楼层
甲基硅油或花生油也可以!
池墨 发表于 2010-1-5 16:28:12 | 显示全部楼层
我们用的就是超市买的大豆油,还挺好的,用一个抽风机罩着油槽,没啥味道,也没出过什么事,不过很少用到300度,最多用过250度,但我们测定油的闪点,可以到307度,
张剑川 + 2 307度我们测试过,看来你有实际
张剑川 发表于 2010-1-5 23:12:54 | 显示全部楼层
硅油是比较好的,据我们单位的试验人员说:硅油的使用期更长,而且干净.对油槽的污染更少.
zjauto 发表于 2010-1-20 21:26:28 | 显示全部楼层
听说 甘油 吗  可以用它
lanshago 发表于 2010-1-21 19:15:40 | 显示全部楼层
硅油也分好坏,我们实验室用的高温硅油加热到150度就有刺激气味,刺激眼睛,180度就有很多烟,没敢加热到200以上。
pop123 发表于 2010-1-21 21:01:34 | 显示全部楼层
我们公司一般低温的才用甲基硅油
ylxyjb 发表于 2010-1-25 21:18:48 | 显示全部楼层
二等标准水银温度计 甲基硅油 (我们现在用的是)上海的,在210度开始有烟,气味不很大)
pop123 发表于 2010-2-2 16:37:01 | 显示全部楼层
用甲基硅油,但是也会有点烟的,最好装个抽油烟机··
闲道散人 发表于 2010-2-3 10:46:51 | 显示全部楼层
我们也是只能检到250度左右,到150左右就开始有烟了,再高点我们用现场炉,不过精度就差很多
cssxzk 发表于 2010-4-7 11:12:53 | 显示全部楼层
现在有 无烟恒温槽,楼主可以去百度搜索  双鑫热管恒温槽啊
不过属于高端产品,价位比较高,经济一般企业接受不了
ylxyjb 发表于 2010-4-7 19:24:37 | 显示全部楼层
甲基硅油是最好的,上海的比较好
JJF 发表于 2010-4-7 22:06:42 | 显示全部楼层
可以用纯花生油 ,或者甲基硅油在300度时烟都很小、我们就这麽用的
王鹏 发表于 2010-5-31 15:30:31 | 显示全部楼层
我们用日本信越的350粘度的和美国的一种牌子的50粘度的,在150度时都开始冒烟,难闻,刺激眼睛,应该配备抽风设备。
油浴用的深圳艾依康生产的便携式油槽,一个人可以搬动,便于下厂,恒温精度0.01度,满足要求。
标准器用二等标准水银温度计和二等标准铂电阻。
GMT+8, 2026-4-6 16:35
