[通用量具] 求问检定500—1000mm的卡尺需要什么量块?
至尊草 发表于 2009-7-29 16:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[游标类量具] 求问检定500—1000mm的卡尺需要什么量块?检定
我单位有125~500mm的大8块,能否采用组合量块进行上述卡尺的检定?不能得话还需要添些什么设备?
zhaoli 发表于 2009-7-29 16:52:04 | 显示全部楼层
0-500mm的标准卡尺专用样块  是101.20  200  291.00  300多 400多, 还有一个是500
300  400 多的我忘记了,  这一套适合0-1000的所有的,  0-1000的 你可以把两块拼接起来使用。
我查阅了很多资料,很多都是建议拼接使用的。
不知道计量测试机构使用的是那种的。
daojianxiu 发表于 2009-7-29 19:50:40 | 显示全部楼层
可以买一套12块的卡尺检定专用量块(10-291.8mm),再买一套大8块(125-500mm),买几个量块夹子(量块研合连接用)。组合起来用,精度足够满足卡尺检定用了。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-29 21:32:04 | 显示全部楼层
根据JJG30-2002检定规程6.3.12条规定,配备的量块只要满足“对于测量范围大于300mm的卡尺,不少于均匀分布6点”即可。对于小数部分(主要是检定游标的精度),应该配备1.20、1.50、1.80或者1.30、1.60、1.90两组中的任意一组,对于整数部分(主要是检定主尺精度),0~500mm的应该配备80、160、240、320、400、480(490亦可),0~1000mm的应该配备160、320、480、640、800、960即可。当然整数部分的尺寸也不是绝对的,在这些尺寸附近浮动也是可以的。比如以0~1000为例,你的大8块可以拼接出150、325、475、650、800、950mm,用于检定1000mm以内的卡尺完全是可以的,问题是还要再配3块小数部分的量块就行了。如果能够再配备600、700、800、900、1000大5块,你的检定范围会进一步扩展。
pephy 发表于 2012-5-11 16:51:22 | 显示全部楼层
我正烦恼这事呢,原来只能检到300,现在出现了大量程的卡尺(1m),想扩项,无从下手。。。
请高手帮忙,在这谢过了
团长 发表于 2012-5-11 18:44:43 | 显示全部楼层
500mm我们检定点是101.2 mm /200mm/291.5mm/375mm/451.8mm/490mm.
团长 发表于 2012-5-11 18:47:01 | 显示全部楼层
1000mm我们检定点是201.2 mm /400mm/591.5mm/750mm/891.8mm/990mm.
安阳郭海波 发表于 2012-5-11 21:53:40 | 显示全部楼层
可以用大八块量块组检定啊
yzhgw 发表于 2012-5-27 07:56:34 | 显示全部楼层
大5块量块组与12块量块组组合,
yzhgw 发表于 2012-5-27 08:00:43 | 显示全部楼层
回复 7# 团长
   你是什么量块组合,我怎么组合不出你说的尺寸
zuiwumian 发表于 2012-5-29 17:02:10 | 显示全部楼层
根据检定规程要求就可以了
GMT+8, 2026-4-7 00:02
