[螺纹/齿轮] 精密环规生锈怎么修复?
boylond 发表于 2009-7-30 15:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求助!我们环规送计量所计量回来生锈了。
duomeiti 发表于 2009-7-30 18:10:39 | 显示全部楼层
生锈不严重的话,将航空汽油点在生锈处,再用油石打磨,随后用布擦一下即可。
 楼主| boylond 发表于 2009-7-31 14:55:01 | 显示全部楼层
关键是精度要求高,圆柱度要求2um,能不能用研磨的方法进行返修?
XIAOCHEN 发表于 2009-7-31 15:32:25 | 显示全部楼层
航空汽油好像不好买,建议买点酒精分析纯,但使用的时候要小心。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-31 15:58:04 | 显示全部楼层
精度太高,没有很高的技术措施保证是不可以研磨的。如果锈迹浅,可以用最细的研磨膏手工抛一下光。
duomeiti + 2 认同观点
zhongguojiliang 发表于 2009-8-7 16:10:09 | 显示全部楼层
1# boylond
先将生锈的地方用120汽油清洗,然后送计量院重新检定!
哆咪耒咪 发表于 2009-8-11 17:23:37 | 显示全部楼层
如果锈迹浅可以用进口的多功能除锈润滑油喷在表面,过十几分钟进行擦拭。
needforspeed 发表于 2010-12-7 15:51:10 | 显示全部楼层
用WD40喷在上面, 再用研磨的方法去锈.
hetty 发表于 2011-8-19 10:52:29 | 显示全部楼层
不可以研磨,我问过计量院的,说是用煤油擦才好。如果已经锈进去了就不行了。
chwsg 发表于 2012-12-5 11:40:40 | 显示全部楼层
如果有校对规就可以,有航空煤油清洗,后有研磨来处理检查。
真诚 发表于 2012-12-9 00:25:45 | 显示全部楼层
不管怎么样处理后,还是要检定下。
真可乐 发表于 2013-1-7 13:55:52 | 显示全部楼层
回复 1# boylond
    如果感染锈迹的话,一般很难清除掉。
GMT+8, 2026-4-6 21:33
