数字心电图机 动态心电图机检定仪
xdzz002 发表于 2009-7-31 12:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECG-3
智能心脑电图机 心电监护仪检定仪
    1 采用液晶显示,根据中文菜单提示进行操作,显示信息全面,操作直观、简便。
    2可检定心电图机、数字心电图机、脑电图机、数字脑电图及脑地形图仪、动态心电图机、心电监护仪。
    3 仪器精巧美观,可靠耐用,适合现场检定。
    4采用先进的直接数字频率合成(DDS)技术,输出波形准确、稳定,技术指标符合新的相关规程要求。
    欢迎垂询!
郑州市先达电子技术有限公司
联系电话 :(0371)
63930606
联系地址:郑州市俭学街5号
电子邮件:
xdzz002@163.com
 楼主| xdzz002 发表于 2012-10-8 09:15:50 | 显示全部楼层
] 数字心电图机 动态心电图机检定仪
1、采用彩色蓝底液晶显示,根据中文菜单提示进行操作。检定仪直接显示要检定的各种项目及被检设备的预定的参数,无需记忆大量的检测项目及参数。单键操作,无需记忆和操作复杂的组合键。采用快捷键,可快速切换检测项目。
2、可检定数字心电图机、动态心电图机及模拟心电图机、脑电图机、数字脑地形图仪、心电监护仪。完全符合最新国家规程<JJG1041-2008数字心电图机>、<JJG1042-2008动态(可移动)心电图机>、<JJG543-2008心电图机>、<JJG1043-2008脑电图机>、<JJG760-2003心电监护仪>、 <JJG749-2007>的技术要求。
☆3、正弦波与方波脉冲迭加信号:双信号源(用于动态心电图机的检定)
由内嵌的双信号源叠加而成。
a)方波脉冲信号分量:
重复次数:100次/min,最大允许误差:±1%;  脉冲宽度:0.1ms、1ms、10ms,最大允许误差:±1%
脉冲上升沿:<100us;                       幅度:2mV、20mV和200mV, 最大允许误差: ±1%
b)正弦波信号分量:同第7条。
☆4、ECG仿真信号(用于数字心电图机的检定)
a) 幅度(峰峰值)范围:  8.00μV~30.00V
幅度最大允许误差:100.0μV~30.00V  ±1%; 30.00μV~100.0μV ±9.5% ;   1.000V  ±0.9%
b) 周期:1333.3ms(或频率0.75Hz); 周期最大允许误差:  ±0.5%
c) ECG信号中A1、A2…A10最大允许误差±1%
d) ECG信号中T1、T2…T11最大允许误差±1%
☆5、标准心率信号1  (ECG仿真型) (用于数字心电图机的检定)
可产生6种ECG心律测试信号,范围: 30~300次/分;
心律测试信号的最大允许误差: ±0.5%
幅度范围与幅度最大允许误差同第4a)条。
6、方波信号
幅度峰峰值范围:8.00μV~30.00V
幅度峰峰值最大允许误差:80.0μV~30.00V ±0.5%;50.0μV~80.0μV ±1%;8.00μV~50.0μV  10%
周期范围:2ms~100s,最大允许误差: ±0.1%
7、正弦波信号
幅度最大允许误差:(频率在20mHz~200Hz内)50.0μV~30.00V  ±1%; 8.00μV~50.0μV  ±10%
频率范围:10mHz~1000Hz;频率最大允许误差:10mHz~500Hz ±0.1% ;失真度(20mHz~200Hz):<2%
8、标准心率信号2 (三角脉冲波,正负2种极性)
心率范围: 10.0~500次/分钟;  心率最大允许误差:±0.1%
幅度(峰峰值)范围: 4.00μV~15.00V
幅度最大允许误差:40.0μV~15.00V ±1% ;25.0μV~40.0μV ±5%;4.00μV ~25.0μV  ±10%
9、三角波  周期范围:2ms~50s,最大允许误差:±0.1%
10、极化电压:±300 mV,最大允许误差: ±3%
11、微分信号:频率1Hz,最大允许误差:±0.1%
12、平衡衰减器:衰减比 1/1000;  最大允许误差: ±0.3%
13、共模抑制比:电压量程:9-11V(有效值);  电压最大允许误差:±10%电话:0371-63930606    手机:13503866860
小李刀飞 发表于 2012-10-8 10:48:40 | 显示全部楼层
海教授的东西还是不错的,顶一个。焦作李勇
hehua 发表于 2012-10-21 22:39:50 | 显示全部楼层
我们去年买的,很好用。
GMT+8, 2026-4-6 05:08
