[压力/真空] 差压变送器检定
冯勇 发表于 2009-7-31 15:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有很多差压变送器,以前总是发到厂家校验,现在公司想自己校验。请问差压变送器如何检定,用什么规程?
队伍 发表于 2009-7-31 19:04:09 | 显示全部楼层
请看“压力变送器检定规程”
zhoujidai 发表于 2009-8-1 00:00:02 | 显示全部楼层
差压变送器的检定采用JJG882-2004 压力变送器检定规程,我们使用的是微压泵,0.05级的标准压力模块、0.05级的压力效验仪,北京康斯特的。
风吹石 发表于 2009-8-1 15:39:10 | 显示全部楼层
压差变送器不一定是微压,也有高压的,我们检过FLUKE的压力模块,用的是一等活塞,有气压的,也有液压的。
zhoujidai 发表于 2009-8-1 16:09:09 | 显示全部楼层
差压变送器有正负(高低)膜室,其测量的是高压端与低压端的压力差,这个压力差是很小的,一般是与孔板,威力巴,阿牛巴等配套使用,也有的是单独测量密闭容器(开口容器可以用压力变送器)的水位,测量压力最高也就几百kPa,但差压变送器的单一膜室的工作压力可能是很高的,所以差压变送器不可能有测量高压的,4#风兄说的压力模块属压力变送器,只有一个测量膜室。
海边小耗子 发表于 2009-8-1 19:07:46 | 显示全部楼层
很简单,把压力计接差压变送器的“正压接口”,把“负压接口”与大气联通,升多少压力就是多大的压差值。注意量程!选择合适的标准器!
cekonglzh 发表于 2009-8-7 21:28:43 | 显示全部楼层
具体看检定规程
 楼主| 冯勇 发表于 2009-8-10 16:55:59 | 显示全部楼层
检验差压变送器时低压室置于大气压下,高压侧加压这种方法能不能检定差压变送器,是否有文件支持!
谢谢
zhoujidai 发表于 2009-8-10 22:20:06 | 显示全部楼层
8#冯勇:JJG882-2004 压力变送器检定规程适用于压力、差压变送器的检定,规程中有规定,你可以下载该规程看看,标准板块里有。
byrd_hsj 发表于 2009-8-11 11:15:55 | 显示全部楼层
JJG882-2004 《压力变送器检定规程》,界定了范围,其中差压变送器属于范畴内,但是具体是否低压连大气并无具体说法,只是一般如此简便执行,有如德鲁克DPI 610等,是高低压分别连接的。
zhoujidai 发表于 2009-8-11 16:46:30 | 显示全部楼层
10#朋友,低压连大气在规程中有说明。
JJG882-2004 《压力变送器检定规程》6.2.3.3 测量误差的检定 .......首次检定、后续检定和使用中的检验的差压变送器,静态过程压力可以是大气压力(即低压力容室通大气);强制检定的差压变送器,检定时的静态过程压力应保持在工作压力状态。......。规程规定强检差压变送器检定时高、低压室要保持工作状态,但我们知道实际工况是不断变化的,到底多少是工作压力值得商讨。另外,我们知道差压变送器的差压值是很小的,如果检定时预加了工作压力2.0MPa(假设工作压力是2.0MPa),然后再在高压室输入差压值100kPa的话,其检定及不方便,还会增大测量误差,我个人认为预加工作压力的做法不合理。
但在我们实际检定/校准过程中,对于低压室是否通大气也不是一概而论的,有一种情况我们在检定时低压室就没有通大气,带负迁移的差压变送器,要先在低压室预加一个迁移量的压力,然后再在高压室输入差压值。如果负迁移是满量程,我们检定/校准时是高压室通大气,从低压室输入差压,此时没有差压时变送器输出20mA,最大差压时变送器输出为4mA(假设4-20mA信号的差压变送器)。
迷途一书生 发表于 2009-8-11 16:55:04 | 显示全部楼层
使用活塞式压力计检定,稳定可靠~!
zhoujidai 发表于 2009-8-12 00:53:53 | 显示全部楼层
用活塞式压力计检定变送器不方便,还要配24V电源,标准电流表等;而用标准模块与数字压力效验仪检定方便,配有24V电源;电流、电压输出、测量;压力显示等,精度一般0.05级,可方便进行现场校准,稳定可靠,我们使用的效果就相当好。
yan126 发表于 2011-1-27 16:11:54 | 显示全部楼层
回复 11# zhoujidai
带负迁移的差压变送器这个是什么意思,这种变送器有什么标志?谢谢
zhoujidai 发表于 2011-1-27 16:50:15 | 显示全部楼层
回复 14# yan126
带负迁移的差压变送器是指的可以将变送器的零点调至零点以下,有的变送器有迁移调整电位器,有的变送器就是调整零点电位器。
工作原理是在测量时,变送器的正压侧不带压时,变送器的负压侧受到一个恒定的压力,变送器输出4mA(以输出4~20mA的变送器为例),此时要用迁移电位器或零点电位器将变送器的零点调整到4mA,这就是负迁移。负迁移一般是用在液位测量中~~至于标注就不清楚了,我们在购买时注明要进行负迁移和迁移量。
GMT+8, 2026-4-9 21:44
