[地方动态] 山东蓬莱质检所扩项认证五百多参数通过审核
兑水 发表于 2009-7-31 15:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,山东省资质认定评审组专家对蓬莱市产品质量监督检验所申请的27类产品566个参数进行现场评审,评审结果为基本符合,申请项目全部通过审核。   实验室资质认定评审组根据蓬莱市产品质量监督检验所的扩项范围,依据考核产品具有代表性,考核的项目具有覆盖性的原则,对该所进行了现场评审。现场选择了11个产品的73个参数进行检验,其中1个样品为盲样检验,1个样品为人员比对试验,其余均为现场试验,出具检验报告11份。从收样到出具检验结果报告的全过程,始终在评审组的现场监督下进行,并在规定时间内出具检验结果报告。
   通过现场考核,评审组从不同的角度进行观察,该所上岗操作人员经培训持证上岗,熟悉设备结构及性能,对标准理解正确,操作熟练,原始记录填写清晰,数据准确,检验报告内容完整,检验环境满足标准要求,全部检验结果可信,现场考核合格。
GMT+8, 2026-4-10 22:39
