[加油机] 【提问】关于一些加油机检定术语的问题
gaodahuan 发表于 2007-8-20 21:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.什么是加油机的最小被测量?
   怎么理解检规中
   “5.1.2加油机的最小被测量的最大允许误差为±0.50%,其测量重复性应不超过0.25%
   “最大流量不大于60L/min的加油机,最小被测量应不超过5L。”
   这两句话。
2. 还有对于“最大流量不大于60L/min的加油机,其最小体积变量应不大于0.01L。”这句话,我的理解是加油机上的示值显示以0.01L为分度,这样对麽?
3.最小被测量与最小体积变量之间有什么关系?上回看到过一片文章是这么描述的,我看了之后有点迷糊,忘指点,文章如下:
最小被测量与最小体积变量的关系为:最小被测量=最小体积变量/(2x最大允许误差)。由于新规程规定加油机的最小体积变量不大于0.01L.加油机的最大允许误差为±0.3%,通过上式可得:最小被测量=0.01L/(2×0.3%)= 1.67L。所以规程说明“最大流量不大于60L/min的加油机,最小被测量不应超过5L。
由于在实际检定过程中对于最小被测量这个概念碰到的比较少,所以并不是很关注,但是细细想来却发现了很多问题,希望能得到专家的解惑,谢谢!
笨笨鸟 发表于 2007-8-23 10:03:02 | 显示全部楼层
那加油机计算公式是怎样计算出来的呢?
yihaode2000 发表于 2008-4-27 14:52:25 | 显示全部楼层
最小被测量是企业按照国家标准对加油机最小被测量5L的规定,加油机铭牌上有!也就是说当小于5L就无法测量准确,因为从油罐到油枪出油,有很多过程,5L的时间不能计量准确,比如机器才刚刚运行就到4L了,那中间的过程对计量的准确度的影响就比较大,所以5L以下就不考虑,5L的最大允许误差是+-0.50%.
liuhuaxing 发表于 2008-5-31 07:47:10 | 显示全部楼层
最小被测量也就是小流量,测量重复性就是最大允许误差的一半。
GMT+8, 2026-4-6 04:38
