[螺纹/齿轮] 关于JJG888检定大尺寸量规检定温度问题
daojianxiu 发表于 2009-7-31 21:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们收到一个160mm*6-6H的螺纹塞规。因为以前都是一些直径小于40mm的塞规,从没碰到过这么大的。一看规程JJG888-1995《圆柱螺纹量规检定规程》,发现规程规定检定温度和平衡温度为:对于直径150~300mm的 检定温度要求对20°C允许偏差为正负1.5°C,每小时允许温度变化0.1°C ,平衡温度时间为6个小时。“每小时允许温度变化0.1°C”这个要求不知道是怎么计算出来的,哪位能具体解释一下?
     还有一点是,对于检定温度和平衡温度,是不是在平衡温度的时候,此时的温度要求跟检定温度的要求一样,比如对于“检定温度要求对20°C允许偏差为正负1.5°C,每小时允许温度变化0.1°C ,平衡温度时间为6个小时”,是不是平衡温度的这六个小时内,环境温度要求跟检定时一样“对20°C允许偏差为正负1.5°C,每小时允许温度变化0.1°C ”,还是只要求“对20°C允许偏差为正负1.5°C”或者是“只要把被检和标准器放在一起6个小时就行,不管期间的温度如何”?
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-1 14:41:10 | 显示全部楼层
这是测量不确定度允许值如何合理分配的问题。
      检定大尺寸量规的数学模型是: L=L0+LY-Ls(δα•Δt+αs•δt)
         L — 被测量规的直径(中径);L0-仪器调整时量块的尺寸;LY— 仪器对量规测量的读数值;LS-量规的名义中径;δα—量规线膨胀系数与仪器线膨胀系数之差;Δt— 量规温度对参考温度20℃的偏差;αs— 仪器材质线膨胀系数;δt— 量规温度与仪器温度之差。
      由数学模型全微分可以求得各影响参数对测量结果不确定度分量的灵敏系数。可以根据各影响量的灵敏系数和量规测量精度要求可以估计出对该影响量控制的程度(允许变化范围)。
      例如:
      对于参数Δt,则CΔt=-LS·δα=-160×1×10-6㎜/℃=-0.16µm/℃(假设量规线膨胀系数与仪器线膨胀系数之差为1×10-6㎜/℃)。说明量规温度对参考温度20℃的偏差每差1℃将带来0.16µm测量误差,而量规允许的测量误差是多少呢?所以我们可以提出要求量规温度对参考温度20℃的偏差Δt≤1℃。
      对于参数δt,则Cδt=-Ls·αs=-160×11×10-6㎜/℃=-1.8µm/℃(假设仪器材质线膨胀系数αs为11×10-6㎜/℃)。说明量规温度与仪器温度之差每差1℃将带来1.8µm测量误差。量规温度与仪器温度之差可以视同为温度梯度和温度变化,所以我们可以提出温度变化≤0.1℃的要求(此时δt带来的测量误差≤0.18µm)。
      说明:10-6 是指10的负6次方。
 楼主| daojianxiu 发表于 2009-8-3 20:42:52 | 显示全部楼层
2# 规矩湾锦苑
谢谢您给出详细的推导过程。对于高精度量规,比如校正量规,也许这么高的温度要求是合适的。但是按照计算,我的160mm工作塞规,其误差范围为正负9µm,是否意味着我可以适当的放宽对温度的要求?(虽然具体的测长仪线膨胀系数我不知道,但是根据同一厂家,贵阳新天,测长机的线膨胀系数就是11-12之间,想来测长仪的不会达到100以上)
kendywan 发表于 2010-3-9 16:02:56 | 显示全部楼层
JJG888-1995《圆柱螺纹量规检定规程》,这个检定规程下载后打不开,说是还有PART2.要下载这个才能用。。。
GMT+8, 2026-4-7 07:36
