[通用量具] 请教关于微米千分尺的检修问题?
美丽心情 发表于 2007-8-20 21:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到这样的问题,请各位老师帮助指教·!
1、微米千分尺能不能用汽油冲洗?
2、微米千分尺在5.12这一点上超差10um,在其余受检点合格,怎么回事?
umec 发表于 2007-8-21 08:03:02 | 显示全部楼层
汽油冲洗?
肯定是不可以的...
5.12这一点上超差10um???其它的誤差範圍是多少呢?會不會你的量塊5.12有問題
 楼主| 美丽心情 发表于 2007-8-21 13:56:59 | 显示全部楼层
回复 #2 umec 的帖子
量块没问题,用别的千分尺量是准确的.
就这一支千分尺,512这点误差10um,别的点在2um左右
可是不好意思,我说的微米千分尺是数显的
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-21 17:56 编辑 ]
深圳渔民 发表于 2007-8-21 15:46:36 | 显示全部楼层
什么品牌的千分尺?你准备冲洗什么部位?一般来说用汽油洗是不怕的。
千分尺的平行度有问题吗?没有的话,你用5mm和5.5mm的量块检一下示值,假如也超差的话,说不定是丝杆有问题,也不排除数显部分出故障的可能。
duomeiti + 2 热心回复
zssugen 发表于 2007-8-21 21:09:15 | 显示全部楼层
像这种问题,肯定不是数显部分有问题的,因为数显部分属于公共部分,如果数显部分有问题,那应该是在量程内任何值都会有误差才对,所以它只能是丝杆有问题,也就是说丝杆的位移存在非线性误差。
duomeiti + 2 热心回复
duomeiti 发表于 2007-8-22 00:21:21 | 显示全部楼层
问题出在检定过程中,尺子端的是否正确。
 楼主| 美丽心情 发表于 2007-8-23 07:28:18 | 显示全部楼层
回复 #6 duomeiti 的帖子
尺子端的应该没问题,别的千分尺这一点就不超差,
就是这一支千分尺有这样的问题.
 楼主| 美丽心情 发表于 2007-8-23 10:07:32 | 显示全部楼层
回复 #5 zssugen 的帖子
请问丝杆有问题,能修复吗?
cyldz2005 发表于 2007-8-23 12:30:31 | 显示全部楼层
如果能够确定是丝杆的问题,这是可以修复的,进行丝杆研磨,这个工作不是一般人就可以的,很有经验的量具修理者可能可以解决.
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-9 23:40
