[压力/真空] 现场压力表和温度表如何管理?
cleaner.hou 发表于 2009-8-2 10:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:
现场压力表和温度表如何管理???安全检查总是查出问题。
XIAOCHEN 发表于 2009-8-2 14:10:11 | 显示全部楼层
你是指校准还是日常管理啊,校准的话分是不是安全设备,如果是必须外校,而且是强制检定,或者则可以通过公司内部校准(自己有标准的话)。
Law 发表于 2009-8-2 19:11:12 | 显示全部楼层
我认为,现场使用的压力表和温度表,不管是自校还是外校,都须贴有有效标识以证明该计量器具合格。如是自校,应有当地计量部门授权方有效。
Law 发表于 2009-8-2 19:16:04 | 显示全部楼层
压力表属于“安全防护”强检计量器具,安全检查时,有效的标签及证书当然是重点。
zhoujidai 发表于 2009-8-3 10:37:37 | 显示全部楼层
从你说的看是在安全检查出的问题,那么你的压力表和温度表就应该是强检计量器具,要建立强检计量器具台帐,制定周检计划,强检计量器具必须按检定周期送有强检资质的检定机构进行检定,现场压力表和温度表要粘贴状态标识(彩色合格证标识),要指定专人维护管理,要有检定记录(证书)、维修记录、报废记录等。
对于上述工作要形成文字,最好制定一个强检计量器具的管理制度或者作业性文件,并严格执行,这样的话我想应该没有什么问题了。
GMT+8, 2026-4-10 03:10
