[电压] 数字高压表检定规程
szcatciliu 发表于 2007-8-20 22:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、JJF(鲁)60-2007 数字高压表 检定规程规定输入端和外壳或地的绝缘电阻20MΩ是否要求太低?
2、JJF(鲁)60-2007 数字高压表检定规程对数字高压表的输入电阻没做规定而给数字高压表定级是否欠妥当?
lymex 发表于 2007-8-21 11:26:03 | 显示全部楼层
个人意见,的确20MΩ的绝缘电阻要求太低,一般要远大于高压表的输入电阻才好,比如规定10的10次方即>10GΩ。
难道是标准制定人员或审核人员没有经验?
难道没有参考一下现有的数字高压表的绝缘电阻指标?
难道仅仅因为普通测试万用表最高档为20M就这样去迁就?
至于输入电阻,我感觉不应该硬性规定。
高压表大多采用电阻分压法,而高压、高阻电阻是很关键的部分。
一方面,分压电阻不能做的太大,否则电阻太高,稳定性和电压系数都不好做,而且干扰很大。
但另一方面,分压电阻不能选的太小,否则电阻的功率非常高、发热大、稳定性不好,对被测电路的负载也高。
常见10kV-50kV的高压表输入电阻以1000MΩ-2000MΩ为多,相应输入电流10μA-25μA(50μA)
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1 原创内容
 楼主| szcatciliu 发表于 2007-8-21 12:37:30 | 显示全部楼层
回复 #2 lymex 的帖子
你好!你说的很在理,分析的也比较透彻!我个人认为:用于直流高压测量的数字高压表,输入电阻应当根据电压测量范围加以说明,因为现实情况中,有很多人拿数字高压表当作耐压测试仪输出电压测试的标准器,耐压测试仪的源阻抗是多大?耐压测试仪不是普通的电压源!用于交流高压测量的数字高压表,则还需考虑输入电容大小的问题!提出来,供大家讨论!
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 认同观点
GMT+8, 2026-4-6 14:29
