[水质/元素] 请教国家标准物质中心的浊度标准物质是如何定值的?
xinyuwaj 发表于 2009-8-3 15:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教国家标准物质中心的浊度标准物质是如何定值的?是利用什么高精度的仪器吗?谢谢,大家
abdong 发表于 2009-8-4 21:36:32 | 显示全部楼层
标准物质证书有定值方法。
vandyke 发表于 2009-8-30 22:00:34 | 显示全部楼层
标准物质的溯源与一般实物量具标准器的溯源可能有些不同。通常情况下,在溯源体系上,二级(次级)标准物质溯源至二级(次级)参考测量程序,然后再溯源至一级(基准)标准物质,再溯源至一级(基准)参考测量程序。每一档次,标准测量程序(测量方法)都是高于同等的标准物质的,反过来就是说,标准物质是用标准测量程序来定值的。这就与一般量具溯源至更高等级的更精密的测量仪器不同。
浊度一级标准物质的定值,是根据ISO7027的方法配置,配置好的溶液即是定义值。浊度单位本来就是从Formazin溶液的标准配置方法来定义的。
GMT+8, 2026-4-6 11:32
