[螺纹/齿轮] 如何解决不同计量部门对同一量规的不同鉴定结果问题
宁波成哈 发表于 2009-8-3 17:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一副环规或者塞规,送不同计量部门鉴定,得出不同鉴定结果(有的鉴定为合格,有的鉴定为不合格.类似问题如何处理?
yj407 发表于 2009-8-3 19:26:51 | 显示全部楼层
那就送至更高一级的计量部门去仲裁
byrd_hsj 发表于 2009-8-4 09:52:32 | 显示全部楼层
觉得很有可能是已经处于合格与不合格的临界状态,对于有精度而言的可以降级使用么,但是楼主所说的,不知道能否降级。。。
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-4 10:35:39 | 显示全部楼层
不要在乎鉴定合格还是鉴定为不合格,你应该分析一下他们检定的数据相差有多大。
      如果他们的数据之差Δ≤被检量规允许误差的1/3,就说明他们的结果都是可接受的。这种情况说明你的量规已经处在不合格边缘,你可以根据被测工件的实际情况决定采用合格还是不合格的结论,来处理检定结果。
      如果他们的数据之差Δ>被检量规允许误差的1/3,就说明他们的结果总有一方有问题,你应该要求他们分别提供检定量规时使用的测量设备和环境条件,给出他们各自的测量不确定度。然后进行分析,确定谁的检定结果更可靠,必要时还可以找更高一级的计量技术机构再检定,进行验证。验证的费用可以要求检定结果出问题的一方解决。也可以请求技术监督部门进行仲裁,仲裁是最后的法律手段,不到万不得已尽量还是查找原因,协商解决。
风吹石 发表于 2009-8-4 16:01:53 | 显示全部楼层
螺纹环塞规的检定一般不是测量,主要还是用标准环塞规直接测通和止,这样不同的标准就会出现不同的测量结果,对于这样的情况,要注意选择长期的标准方,因为他们的结果你们已经使用了很多年,有一定的信誉。如果出现所说的情况,则就按4#说的方法做甄别。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
