[热电偶/热电阻/膨胀] 温控仪精度校准
XIAOCHEN 发表于 2009-8-3 18:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前公司校准数显温度仪均采用0~75mv毫伏发生器外加一个6位半万用表进行热电偶类温度仪校准,毫伏发生器为2对正负测量端子组成,1对正负端子接温度仪上,1对正负端子接万用表上,用以调整读数,但现在这种简单的毫伏发生器好像买不到了,取而代之的全是温度校准仪,我没用过,在网上看了“深圳胜利高电子”一款14型号的温度校准仪,不知好不好用!
zhoujidai 发表于 2009-8-3 22:18:38 | 显示全部楼层
你们的校准装置校准数显温度仪确实不方便,现在都采用高准确度的数字多用表,能够对绝大部分的二次仪表进行检定/校准,各个厂家的名称和型号不同,但功能都差不多,你说的“深圳胜利高电子”的没有用过,不清楚,我们用的是浙江劲仪的,效果不错。
另外你可以看看“晒晒二次仪表检定仪”这个帖子,里面有许多量友对自己使用的二次仪表检定装置使用效果的介绍。
美华 发表于 2009-8-4 14:28:57 | 显示全部楼层
我们使用的是Fluke的过程校准仪,相对使用比较简单,精度也能符合要求
tanbei519 发表于 2009-8-5 16:12:57 | 显示全部楼层
2# zhoujidai
浙江劲仪,
这产品的温度补偿探头经常接触不良,我公司一年要换三次,最后做了一个固定卡口,才解决问题。
另外,劲仪的仪器内阻太大了,检国产一些仪表的时候高温段偏差能到7~8度!
zhoujidai 发表于 2009-8-5 16:35:48 | 显示全部楼层
4#朋友,你用的是劲仪的什么型号的精密直流信号校准仪,我们使用的是JY920,温度补偿探头接触就很好,没有你说的那种情况。
另外,检定配热电偶的显示仪表不能使用热电偶模拟输出的,其准确度只有0.5级,在使用说明书中写的很清楚了,检定只能用mV档输出,温度模拟输出只能作为一般的校准、比对用。
电压源的内阻大,应该很好呀,所有的电压信号可以看做全部加在显示仪表上,没有被分压。
哈维 发表于 2009-8-5 23:33:43 | 显示全部楼层
国产的仪器 经常第2年就飘的很厉害
国外的产品 这样的情况就比较少发生把
arjan 发表于 2009-8-6 20:31:27 | 显示全部楼层
楼上说的不错,国产的仪器就这样子,稳定性不能做好。老外的用几年可能都还不会飘多少,国产的就不太行了,大概是电路设计方面的问题,还有工艺上的差距。
随风飘扬 发表于 2009-8-8 18:31:21 | 显示全部楼层
校准温度二次仪表,FLUKE744比较方便,准确度可以满足要求,配各种分度号的电偶、电阻的温度表都可以校准,用起来也很方便,直接读出度数,不用换算。
哈维 发表于 2009-8-8 23:52:14 | 显示全部楼层
看来看去 还是FLUKE的比较好 实话
gufan507 发表于 2009-8-9 02:32:56 | 显示全部楼层
FLUKE744和毫伏发生器之间的差距还是太大了,对于二次仪表校准仪,国产一般的精度最高也就相当于5位半的万用表,就是买一个用起来方便点
 楼主| XIAOCHEN 发表于 2009-8-11 18:21:25 | 显示全部楼层
是啊,国产的便宜,进口好是好,但太贵,有时价格相差不是一点啊,买十个都可以,老板那说不过去啊
小河清水 发表于 2009-8-11 21:28:24 | 显示全部楼层
只要控温稳定就行,控温仪起控温作用。测量数显表达到0.01级是关键。
GMT+8, 2026-4-6 18:24
