[几何量仪器] 干涉仪
august 发表于 2009-8-4 08:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问接触式干涉仪怎么检测?用神规程的?就检定示值误差?那垂直度如何检定?
duomeiti 发表于 2009-8-4 23:22:11 | 显示全部楼层
最好是送检。
yj407 发表于 2009-8-5 01:05:27 | 显示全部楼层
检定规程:JJG 101-2004
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... 2%E6%B6%89%E4%BB%AA
这是非常精密的仪器,且个头不小,不易随便装箱搬运,否则会影响精度。应请计量所的人带上检定装置过来校验。
检定内容肯定不能光是一个示值误差了,至少要有工作台的平面度、光管与工作台的垂直度、示值重复性等。
    垂直度检测方法是:先换上平测头,用6MM的量块在测头的前、后、左、右位置测一下量块仅接触平测头的1/6左右。确认这四个值的差异都在检定规程允许范围内时(若有差则调整工作台),换上100mm的量块,将光管升起,再用同样的方法测这4个位置。取最大差值就是光管与工作台的垂直度。至于用什么精度标准器及精度要求请参阅检定规程吧我有点记不得了。
duomeiti + 2 认同观点
津津 发表于 2009-8-5 10:01:01 | 显示全部楼层
干涉仪上有个滤光片需另外送检。
GMT+8, 2026-4-7 11:10
