[螺纹/齿轮] 光滑极限螺纹量规如何判定精度等级?
jianing 发表于 2009-8-4 09:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在计量中遇到这样一种光滑极限量规。上面标的尺寸是m14*1.25。这种是检螺纹孔用的,应该是叫光滑极限螺纹量规吧?请问各位,这种如何查得它的尺寸公差等级呢?
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-4 11:27:58 | 显示全部楼层
你说的的确是检验螺纹用的量规,但是,不能称为“光滑极限螺纹量规”,应该称之为“检验工件螺纹用的光滑极限量规”,也有人简称为“螺纹光滑量规”,不能称为“光滑螺纹量规”哦,呵呵。这种量规用于检验外螺纹大径和内螺纹小径。你说的上面标的尺寸是M14×1.25的光滑极限量规就是检螺纹孔小径用的光滑量规(螺纹光滑塞规)。这种量规的尺寸和允许的公差,请按GB3934《普通螺纹量规》国家标准的附录A规定的方法进行计算。
changjing + 2 认同观点
 楼主| jianing 发表于 2009-8-4 19:26:14 | 显示全部楼层
单凭上面标注的M14*1.25,能算出量规的尺寸公差吗?
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-4 21:22:33 | 显示全部楼层
3# jianing
当然是可以啦。
      根据GB3934《普通螺纹量规》国家标准的附录A规定的方法,你还应该知道被检螺孔的小径的公差TD1,而TD1则可以在GB/T197-2003《普通螺纹 公差》中的表2查到。表2与被检内螺纹的螺距和公差等级有关,因此仅仅标注M14×1.25还不够,虽然知道了螺距,但是还应该知道被检内螺纹的精度等级。螺纹有4、5、6、7、8、9等6个精度等级。例如正确标注应该是M14×1.25-6H。
      但是在GB/T197-2003《普通螺纹 公差》中的第8条规定,对于内螺纹,螺距≤1.4时没有标注精度等级的就是5H,螺距≥1.6时,没有标注精度等级的就是6H。所以你完全可以按M14×1.25-6H进行查表和计算哦,呵呵。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
changjing + 5 热心回复
 楼主| jianing 发表于 2009-8-5 19:38:21 | 显示全部楼层
我真是太笨了!还是不会算啊!能不能请规矩湾锦苑前辈帮忙给算一下看看啊?小妹万分感激啊!
 楼主| jianing 发表于 2009-8-5 20:09:54 | 显示全部楼层
我看GB3934-83中,光滑极限量规尺寸的计算公式,通端是D1十El十Z1即工件内螺纹的小径+工件内螺纹的基本偏差+   由通端光滑塞规尺寸公差带中心线到内螺纹小径下偏差之间的距离。查表得,M14×1.25-6H量规的TD1=0.265um,再查表A3得Z1=0.038,可是D1+EI怎么算呢?
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-6 17:22:51 | 显示全部楼层
1.从GB/T2516-2003《普通螺纹 极限偏差》表1查得M14×1.25-6H的小径ES=+265μm,EI=0。
则TD1=ES-EI=0.265
2.由GB/T196-2003《普通螺纹 基本尺寸》第5条知:D1=D-1.0825P=12.647
3.查GB3934-83《普通螺纹量规》附录A表A3得:Z1=0.038,H1=0.016
4.根据GB3934-83《普通螺纹量规》附录A表A4计算:
      极限量规通端:名义尺寸D1十El十Z1=12.647+0+0.038=12.685;
                    允许偏差±H1/2=±0.008
      极限量规止端:名义尺寸D1十El十TD1=12.647+0+0.265=12.912;
                    允许偏差±H1/2=±0.008
 楼主| jianing 发表于 2009-8-7 11:06:43 | 显示全部楼层
我们公司的量规都是日本进口的好像和中国的国标不适用 啊
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-7 12:39:31 | 显示全部楼层
8# jianing
试试看吧,这也是国际标准ISO965-1的规定。也许日本的普通螺纹标准也是以这个国际标准为基础进行转化的。
 楼主| jianing 发表于 2009-8-17 19:54:56 | 显示全部楼层
很奇怪,我最近刚检了一批日本产的螺纹塞规,上面没有标注精度等级,比如M6P1.0,我是按照6H的精度等级检的,检的通规全部合格,但是止规全部小0.03mm左右。这是咋回事呢?谁能告诉我?
changjing 发表于 2009-8-20 12:41:34 | 显示全部楼层
对于公制螺纹,日本标准与国内标准尺寸是一致的。
10#的量友,请检查一下所用三针。通规适用的三针,有时对于止规来说就有一点大了,你可以换一个稍微小一点的三针试试。另外,日本出产的量规都会附带尺寸测试证书,证书上有要求尺寸和实测尺寸,你可以对照看一下,是不是出于螺纹特殊要求故意做小的。
 楼主| jianing 发表于 2009-8-28 08:49:24 | 显示全部楼层
我从仓库里找到了量规到货时附带的尺寸测试证书,确实是比国内标准要小2到3丝。可是还有几个尺寸的没找到测试证书,也不知道他们到底按照什么标准做的尺寸。
GMT+8, 2026-4-7 11:11
