[热电偶/热电阻/膨胀] 设备封刀表面温度检测?
XIAOCHEN 发表于 2009-8-4 11:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有很多封边设备,主要热体就是通过加热铜刀,然后外加一个温控仪控制铜刀的温度,现在是温控仪可以校准其显示精度,但最后通过传感线控制的铜刀表面温度是多少不清楚,因为有热量损耗的,现在想检测以下铜刀表面的温度,想求教一下用什么仪器比较好?
DoD 发表于 2009-8-4 12:08:00 | 显示全部楼层
感觉用非接触的测比较好
太危险了。。。
zhoujidai 发表于 2009-8-4 17:15:38 | 显示全部楼层
你说的这种加热设备一般是用热电偶进行测量的,温控仪表可以进行校准,测温探头也要进行校准,都校准合格后,显示的温度一般就是铜刀的温度了。但热电偶不能直接安装到铜刀的表面,温度肯定有一定差异,但不会很大,你可以用表面温度计(接触式)进行测量,然后再与温控仪表显示的温度进行比较,用非接触式仪表进行测量误差大。
 楼主| XIAOCHEN 发表于 2009-8-5 13:19:21 | 显示全部楼层
我想应该也是这样,就是有点麻烦,以前用红外线测温仪测过,很不稳定,根本不能作为参考!
哈维 发表于 2009-8-5 23:35:04 | 显示全部楼层
我觉得 类似电烙铁 和 上面朋友说的东西有共同点
现在普遍的办法就是用 表面的去校准
差的是比较大
要与使用部门沟通才行呢
arjan 发表于 2009-8-6 20:25:17 | 显示全部楼层
可以用红外热像仪测一下,设置好发射率,应该不会差很多。
五七一二 发表于 2009-8-10 18:42:14 | 显示全部楼层
不知道贴片的是否合适
 楼主| XIAOCHEN 发表于 2009-8-11 18:18:44 | 显示全部楼层
红外热像仪没用过,用红外测温仪测过,无法比对!
唧唧歪歪 发表于 2009-11-25 11:10:08 | 显示全部楼层
只能用表面温度计和红外线测温仪进行比对。
GMT+8, 2026-4-6 20:14
