[压力/真空] 千斤顶检定的问题!
zjlslk 发表于 2009-8-4 11:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老计量一些问题,在检定千斤顶的时候,压力表需要先行检定过吗?
第二,规程上对分辨力的要求是2%或3%,r/pr*100%,那一般都用的是60MPA的1.6级的压力表。分度值为1mpa。r为压力表的分辨力,pr为额定功率油压的20%点处示值。那么1/10=10%,就大于要求的2%或3%。
zhaoyan 发表于 2009-8-4 12:49:02 | 显示全部楼层
1.先检压力表。
2.要用0.4级的精密耐震压力表。
 楼主| zjlslk 发表于 2009-8-10 09:34:50 | 显示全部楼层
权威吗?但是千斤顶出厂的时候都是1.6级的压力表,很多地方都是按照1.6级压力表在做。
xw5121526 发表于 2009-8-16 10:40:12 | 显示全部楼层
2楼说的对
1.表必须先检
2.精度必须是0.4
3.回油表精度才可以是1.6,进油的必须是0.4精度的
GMT+8, 2026-4-10 03:08
