[压力/真空] 0.4级压力表建标属什么标准计量器具
方建国 发表于 2009-8-4 12:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在建标时量传图肯定是依据JJG2***写的,那压力表依据哪个量传图呢?0.4级标准表,在量传图上属哪级标准呢?
zjlslk 发表于 2009-8-4 12:28:54 | 显示全部楼层
一等活塞吧
zhaoyan 发表于 2009-8-4 12:58:19 | 显示全部楼层
上级的为二等活塞式压力计,本单位建0.4级标准压力表,传递一般压力表。
 楼主| 方建国 发表于 2009-8-4 13:29:23 | 显示全部楼层
在JJG 2023-89压力计量器具检定系统中,0.4级标准压力表在什么位置?也就是说,0.4级标准压力表在压力计量器具检定系统中的名称?
JJG 2023-89压力计量器具检定系统:http://www.gfjl.org/thread-308-1-33.html
风吹石 发表于 2009-8-4 19:30:02 | 显示全部楼层
标准压力表一般有0.25级和0.4级,属于精密压力表,用来检定普通压力表。
zhoujidai 发表于 2009-8-4 23:20:37 | 显示全部楼层
4#方建国,在压力计量器具检定系统框图中计量标准器具最后一排的精密弹性元件压力表(0.16级~0.6级)
 楼主| 方建国 发表于 2009-8-5 13:39:28 | 显示全部楼层
谢谢,如果不知道是什么标准,就不知道量传图上对该标准测量不确定度的要求,也就没法进行评定。不过据说该标准器不需要做测量不确定度评定,是吗?谁知道,给传有关的文件上来。
chuangweihpf 发表于 2009-8-11 14:22:54 | 显示全部楼层
一般建标采用0.05级的活塞式压力计比较多一些!
13440240 发表于 2009-8-11 16:26:49 | 显示全部楼层
公司现场在用压力表对应工作计量器具,0.4级标准表对应三等标准那一排,上级标准器一般就对应二等标准那一排
量值溯源图要求三级三要素
上级(检定证书上有):
标准名称:二等活塞压力计
测量范围:0.01~60MPa
不确定度或准确度等级:δ=±0.066%
公司标准(按实际的来):
仪器名称:精密压力表
测量范围:0.01~60MPa
不确定度或准确度等级:
δ=±0.4%
下级(选择常用的一种):
测量对象:工作压力表
测量范围:0.01~60MPa
精  度:δ=±1.6%
XIAOCHEN 发表于 2009-8-11 18:00:42 | 显示全部楼层
0.4级一般都是精密压力表使用,在公司内部的话基本可以作为最高标准器。
chuangweihpf 发表于 2009-8-11 18:12:16 | 显示全部楼层
1# 方建国
我今天看到一个活塞压力计的群,好像是生产厂家的,你可以加到那里面去问问,他们应该比较专业,可能能解答你的问题!群号是:31265153
fanlei 发表于 2009-8-12 10:43:42 | 显示全部楼层
zhousiyu 发表于 2009-8-12 12:31:44 | 显示全部楼层
你建个0.05级的活塞式压力计0.25级一下压力表全搞定
hnchendl 发表于 2009-8-12 13:39:28 | 显示全部楼层
如果作为标准器的话,是不是不需要进行年检?
chuangweihpf 发表于 2009-8-12 14:01:33 | 显示全部楼层
14# hnchendl
不是啊!标准器也要年检的!
chuangweihpf 发表于 2009-8-12 14:06:54 | 显示全部楼层
14# hnchendl
加我QQ,QQ说,这样留言太麻烦!我QQ是1197742040
hebingchademao 发表于 2009-8-14 11:44:55 | 显示全部楼层
二等活塞压力计
GMT+8, 2026-4-10 03:14
