什么叫修正因子?能否举个例子
kite81 发表于 2009-8-4 13:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
17025中有关于修正因子的要求
那具体的哪些是修正因子呢?能否举个实例看看
比如我们的温度箱,设定100度,校准出来偏差0.5度,那这个0.5是不是就算修正因子呢?
深圳渔民 发表于 2009-8-4 16:10:44 | 显示全部楼层
17025那个条款涉及到修正因子?
zhoujidai 发表于 2009-8-4 17:38:11 | 显示全部楼层
你能够说清楚一点吗?具体条款的内容。
“比如我们的温度箱,设定100度,校准出来偏差0.5度,那这个0.5是不是就算修正因子呢?”
偏差0.5℃属误差的范畴,有正负,意思是测量100℃,与真实值相差0.5℃,如果误差为正0.5℃,那么该点温度的修正值为负0.5℃,真实值为99.5℃。从你举例看,0.5℃应是修正值,不能算修正因子。
 楼主| kite81 发表于 2009-8-6 13:40:40 | 显示全部楼层
ISO17025 :
5.5.11 当校准产生了一组修正因子时,实验室应有程序确保其所有备份(例如计算机软
件中的备份)得到正确更新。
zhoujidai 发表于 2009-8-6 17:49:37 | 显示全部楼层
喔,这里的修正因子我理解就是修正值。
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-7 19:04:13 | 显示全部楼层
应该既包括了修正值,也包括了修正系数。“校准产生了一组修正因子”也就是说可能是一个修正值或者一个修正系数,也可能是两个以上的修正值或者修正系数。“有程序确保其所有备份得到正确更新”,就是应该有规定的方法和活动顺序,确保这些新的修正值和修正系数在相关的测量设备、文件、计算机软件得到及时和正确的更新,防止使用该测量设备、文件、软件测量时,因为未得到修正因子的更新而产生错误的测量结果。
梅计 发表于 2009-8-8 13:48:14 | 显示全部楼层
在某条件假设下量度计算出来的变量数值会有偏差,需要乘以一个因子来修正它,使它更接近实际的值,这个便是修正因子.
handsomeman 发表于 2009-8-8 15:03:33 | 显示全部楼层
那个不是修正因子,修正因子实际上是个常数,或者说倍数,不一定是整数,
随风飘扬 发表于 2009-8-8 17:56:29 | 显示全部楼层
6#的解释很正确,具体到你举的例子,温度箱,设定100度,校准出来偏差0.5度,修正因子就应该是0.5度,当然给客户结果时应带上正负号。再如,一支标准电偶送检后,上级给每个固定点有一个修正值,该修正值就是修正因子。
zhoujidai 发表于 2009-8-9 15:00:04 | 显示全部楼层
这里有一个概念的理解问题,在JJF1001-1998 通用计量术语及定义中,有对修正值和修正因子的解释。
修正值:用代数方法与未修正测量结果相加,以补偿其系统误差的值。
注:1.修正值等于负的系统误差。
    2.由于系统误差不能完全获知,因此这种补偿并不完全。
修正因子:为补偿系统误差而与未修正测量结果相乘的数字因子。
所以楼主的0.5℃只能算修正值,而不是修正因子。
ISO17025 :条款中的修正因子的理解,我赞同规矩兄的说法,毕竟ISO17025标准的条款是翻译过来的,用语的准确性值的商讨。我们知道校准一般都是给出的修正值,我还没有看见有给出修正因子的。
vandyke + 2 热心回复
Law 发表于 2009-8-9 16:51:22 | 显示全部楼层
我单位的程序文件中说:要定期更改修正因子表格。请问是根据标准器的证书中给定的数据修改吗?
zhoujidai 发表于 2009-8-9 17:52:43 | 显示全部楼层
当然,一般都来源于检定证书。
gjchen 发表于 2009-9-17 12:08:31 | 显示全部楼层
10# zhoujidai
gjchen 发表于 2009-9-17 12:12:23 | 显示全部楼层
我看到上海计量院出的一个紫外辐照计的校准证书,它上面给的是修正因子,是一个用于和测量值相乘的系数。
zhoujidai 发表于 2009-9-17 17:39:45 | 显示全部楼层
如果给的是修正因子,就是用于和测量值相乘的系数。
无量 发表于 2009-9-17 23:46:57 | 显示全部楼层
从广义上说,修正值就是修正因子,这是17025原文中的含义.
从狭义上说,修正因子是与测量值相乘的一个因子,而修正值是与测量值相加.
如:某材料30℃时的长度测量值为L30,则其20℃时的长度值为:0.999L30,0.999是其修正因子.
无量 发表于 2009-9-17 23:52:23 | 显示全部楼层
再给你举个真实的例子:
原三等活塞式压力计,计算砝码质量时未考虑空气浮力影响,故在需要时,其实际压力应为指示压力值乘以修正因子0.99915
hummer0813 发表于 2009-9-18 16:16:07 | 显示全部楼层
hyjls 发表于 2009-10-12 19:10:59 | 显示全部楼层
我造成11楼的观点!!
xiongzhi6100 发表于 2009-10-14 08:45:02 | 显示全部楼层
修正因子和修正值有什么区别?
rybmsi 发表于 2009-10-14 12:52:03 | 显示全部楼层
给出修正因子的也有呀,UV能量计因为每个国家的标准不统一,你买国外的来中国校准肯定给个修正因子,不过偶有的叫修正系数!
GMT+8, 2026-4-6 13:37
