[概念] 计量检测定义 包括哪些
zjxpcx 发表于 2009-8-4 16:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙解释计量检测的定义以及所包括的内容,谢谢!
handsomeman 发表于 2009-8-5 21:13:25 | 显示全部楼层
计量术语中讲的是检定,校准或测试,
计量中一般不讲检测,
tigerliu 发表于 2009-8-6 08:38:25 | 显示全部楼层
应该是计量检定吧!定义是指为评定或证实计量器具的计量性能是否完全满足计量检定规程的要求,确定其是否合格所进行的全部工作.
 楼主| zjxpcx 发表于 2009-8-6 15:48:54 | 显示全部楼层
谢谢指点!
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-7 19:55:12 | 显示全部楼层
“计量检测”没有具体的定义,但是计量检测是由计量和检测两个术语合成,而检测又由检查、检验和测量、测试等术语合成。因此计量检测包含了所有有关计量管理、计量检定、计量校准、检验、检查、试验、实验、监测、测量等方面的内容。与我国上世纪90年代提出的“计量检测体系”的管理模式,以及发展到现在的“测量管理体系”管理模式,所指的计量检测含义是相吻合的。
yypei 发表于 2009-8-8 13:01:05 | 显示全部楼层
请参阅http://www.gfjl.org/2009JJF.pdf页面中JJF1001--1998规范。
GMT+8, 2026-4-6 17:12
