[角度/平直度] 关于平板平面度的计算方法
sjli 发表于 2009-8-4 19:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现新购了一台电感比较仪,按规程的方法进行校准,但不明白怎么计算平面度的,请大家详细指教下?
duomeiti 发表于 2009-8-4 23:34:33 | 显示全部楼层
JJG 117-2005 平板检定规程 P.14
林洁 发表于 2009-8-7 08:13:40 | 显示全部楼层
用计算软件计算
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-7 18:43:46 | 显示全部楼层
“新购了一台电感比较仪,按规程的方法进行校准,但不明白怎么计算平面度”,
      呵呵,不明白你问的是什么问题哦。
      是问校准电感比较仪的工作台时的平面度计算方法吗?
      可是标题又是“关于平板平面度的计算方法”,难道问的是用电感比较仪校准平板的平面度时,如何处理检测数据得出平板平面度的检测结果吗?
      要知道数据处理方法(计算方法),首先应该把测量过程做一个较为详细的描述才可以的啊。
 楼主| sjli 发表于 2009-9-23 13:54:44 | 显示全部楼层
我们是用最大值减最小值为平板平面度的,不知这方法是否正确?
whcjk 发表于 2009-9-23 16:43:48 | 显示全部楼层
5# sjli
你的方法不对,请参照规程
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-23 19:53:07 | 显示全部楼层
显然你说的计算方法是错误的。首先要说清楚是检定大平板上的小平板,还是直接检大平板?
  如果是检大平板上的小平板,在确保小平板工作面与大平板工作面完全平行的基础上可以用最大值减最小值为小平板平面度。可是达到平行谈何容易!因此无论是否平行,你只要记录下各被检点的数据,按检定规程要求进行数据处理就可以了。
  如果是直接检大平板,那就要搞清楚你这个电感比较仪是安装在跨步仪上呢,还是安装在表桥上呢?安装在的测量设备不同,数据处理方法也就不同。
  简单说,如果把一个小平尺作为测量设备主体,小平尺的中间和两端三个点,按顺序分别为A、B(中间点)、C。如果A、B为支撑点,C为电感比较仪测头读数点,就是跨步仪测量法。如果A、C为支撑点,B为电感比较仪测头读数点,就是表桥测量法。具体数据处理方法见国家标准GB/T11337-2004《平面度误差检测》。
feierlxlx 发表于 2009-10-8 21:25:55 | 显示全部楼层
关于平板平面度的计算方法,现在都用软件计算,都是采用的对角线计算的,原来在学校的时候,没有软件,倒是自己算过,比较麻烦,要掌握技巧才能算出来。
feierlxlx 发表于 2009-10-8 21:27:52 | 显示全部楼层
5# sjli
  这种情况在计算一条直线的直线度时,有一种特殊的情况倒是可以用最大减最小,但一般都要调整。
hjiang1 发表于 2009-12-24 14:18:30 | 显示全部楼层
大家用什么软件计算,哪买的,价格多少,现在我们公司还是计算,实在是太复杂了
xqbljc 发表于 2009-12-24 15:13:38 | 显示全部楼层
平直度检测数据处理软件比较多,本论坛就有不要钱的,你可以搜一下。
     如果你感兴趣,可以自己用Excel做一个来处理检测数据。你感到计算太复杂了,主要是对规程、对测量原理、对两端点连线评定方法和对对角线评定方法的理解还有些欠缺,看一下http://www.gfjl.org/thread-27772-1-1.html  5楼应该讲的非常清楚了,其文字描述的内容如果有点空间概念会理解的更到位。
GMT+8, 2026-4-7 07:49
