[光谱/光度] 日本雅马拓生产的酸度计怎么检
xielongyao 发表于 2009-8-5 09:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一款日资雅马拓科学株式会社生产的酸度计,型号F-52,0.001PH的不知道该怎么检?它自带有PH7和PH9的标准溶液,企业检测人员告知每次用PH7和PH9的标准溶液测试一下,若结果跟7和9相近的话就合格的,那么万一不接近就不知道怎么校准了 ?哪位能告知下怎么校,谢谢了,
won413 发表于 2009-8-6 15:40:43 | 显示全部楼层
两点标定后测第3点示值误差
 楼主| xielongyao 发表于 2009-8-12 08:12:55 | 显示全部楼层
放入标准溶液后按标定键,显示的是该标准溶液的实测值,也是比较实测值跟标准溶液的差值,看是否符合要求的,如果相差很大的话就不知道怎么把它调正过来了。
 楼主| xielongyao 发表于 2009-8-16 14:44:46 | 显示全部楼层
斑竹能帮忙找到答案吗
乔浩 发表于 2009-8-16 17:04:00 | 显示全部楼层
如果相差很大的话,仪器标定键又标不过来,个人建议更换一只配套的新电极再试试。一般都应该差不多了。
wwwsunpeng 发表于 2009-8-17 17:25:51 | 显示全部楼层
PH7一个定标 PH9校准斜率
vandyke 发表于 2009-8-17 23:30:00 | 显示全部楼层
这个型号酸度计没见过,与一般常见的有什么不同?用一般方法不能检定?0.001级酸度计必须要0.0006级的检定仪,标准物质也必须是一级标准物质。随便看看是否接近7或者9,不能证明仪器就合格,要那么宽松,何必买高精度的,0.1级的笔式酸度计也可以。
 楼主| xielongyao 发表于 2009-8-18 08:05:37 | 显示全部楼层
一般方法好像检定不了,我们的设备连接不上去,就只好用溶液校了。问题是就是我上面说的问题不知道怎么校,按了标定键后就是测量其值
august 发表于 2009-8-18 08:50:21 | 显示全部楼层
型号F-52,0.001PH的没有见过,能不能检测溶液校准啊?
 楼主| xielongyao 发表于 2009-8-19 12:28:54 | 显示全部楼层
就是不知道怎么校啊,是日本进口的,这边有家日资企业都是 原装日本进口的
bshdl 发表于 2009-8-20 22:33:16 | 显示全部楼层
有些国外的酸度计是存在接口的问题。如果实在接不上检定仪,可以参照酸度计规程中配套检定的方法,对仪器进行整机的配套检定,然后开校准证书。(校准结果最少应提供两个数据,一是示值误差,二是示值重复性。如果为了让证书更有用,还可以用标准温度计校准一下pH计的温度传感器的示值误差)
如果,仪器只认7.00和10.00的标准物质,可以用厂家自带的标准物质,只要在校准证书中标明就可以了(例如:校准时水浴温度、定位用标准物质、斜率用标准物质、待测标准物质等等)。
这台酸度计虽然是0.001分辨率的,但是只要是用玻璃电极测量,它的示值误差都不应该小于0.01pH。这是由测量原理决定的,所以不用给这台仪器开很高的级别。
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-2 09:23:58 | 显示全部楼层
我们这里的所有PH都是只对整机做配套检定的,其他都不做的。
GMT+8, 2026-4-6 11:33
