[流量] 气体流量计在什么情况下需要检定
zhaoli 发表于 2009-8-5 12:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司使用的是压力保持在10乇的设备,用真空泵吸走内部气体,同时会往里冲气体,使用的氩气流量计就不涉及到贸易交易,是不是就不用去检定,也就是说不用做出计量台帐管理?
zhoujidai 发表于 2009-8-5 15:53:13 | 显示全部楼层
“乇”是什么单位,我没有接触过,能够告诉一下吗?
从计量管理的角度说,用于贸易结算的计量器具属于强检计量器具,必须进行检定;除此之外的计量器具也应该进行检定或校准,如果该计量器具的控制参数是该设备的重要控制参数,就要建立台帐,纳入公司的周期检定/校准计划,进行周期检定/校准;如果只是一般的监视重要,对该数据要求不高的话,可以规定只作首次检定/校准,纳入一次性使用管理,损坏维修后校准,不进行周期检定/校准,台帐还是要建立的,不然连自己的家当都不清楚了。
 楼主| zhaoli 发表于 2009-8-6 12:49:17 | 显示全部楼层
2# zhoujidai
乇是气体单位  1乇=133.33Pa
问题是我们要是能首检就不错了,但是我们不能,
我们只能买来用,  没有办法检定或者校准的。
很多流量计都不能校准的。
zhoujidai 发表于 2009-8-6 15:49:09 | 显示全部楼层
3#zhaoli,谢谢你的解答,知道了。
说老实话,按照计量管理的要求,企业很多是做不到的,企业不可能什么都进行检定/校准,这样费用太高了,企业也负担不起;最后也只有不做,检查到来再说;不做当然就不用上台帐,不把它列为计量器具,一般认证之类的检查是不容易查出来的。
 楼主| zhaoli 发表于 2009-8-13 08:40:50 | 显示全部楼层
谢谢了,尤其是最后说的,不做校准或者检定,就不用作台帐,这点我非常同意,我们公司经理一个劲的要我做他的台帐,我就死活不做,嘿嘿。做了台帐,到时候没有校准或者别的,还不如不做,在认证检查时,认证机构又要问我们了。 4# zhoujidai
李砻笙 发表于 2009-9-6 21:05:37 | 显示全部楼层
对于流量计检定问题,我个人认为,对一些比较重要的能源计量介质上,最好在安装之前外送至计量所进行检定,一般能源,只需要发货方提供检定数据就行,我认为台账一定要建立的,首先你可以保证能源计量的完善性,其次是能源的产耗率,从而可以控制成本,而且可以对不同介质的各种流量计计量情况进行统计,长期对每种流量计的适合哪种介质计量提供了充足的证据!
GMT+8, 2026-4-10 01:28
