[容量] 高级孔板流量计计量系统的检定
好人多助 发表于 2007-8-21 09:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
天然气介质用高级孔板流量计,属于差压式流量计,差压式流量计的检定是依据国家计量检定规程《差压式流量计》JJG640--1994、《流量积算仪》JJG1003—2005进行的,检定分几何检定法、系数检定法,(实流检定属于系数检定法)。1.0级高级孔板流量计的检定周期,几何法是一年,系数法是二年。
1、几何检定法
           高级孔板流量计可采用几何测量法进行检定的,可以到使用现场检定(孔板需要实验室检定),不需要把孔板流量计拆下来,不影响输气。
           检定主要分三部分:一是节流装置部分(阀体的取压装置、前后测量管段等);二是附属仪表部分(压力、差压、温度变送器、孔板);三是流量计算系统部分即计算机流量自控系统。
            三部分的检定周期:都是一年。
           几何检定法是目前国际上流行的检定差压流量计的方法。我国各大气田及城市燃气公司的差压式流量计都是采用此方法检定的。
                  (提示:贸易出口安装孔板流量计系统,只安一套即可,不必要安装备用系统,流量大小可用更换孔板口径调节)
2、系数检定法
           是用流量标准装置来检定差压式流量计的,就是将被检定差压式流量计全套(包括孔板阀、前后直管段、附属仪表、流量计算机。下同)安装在流量标准装置上,对通过孔板流量计的流量和通过流量标准装置的流量数值进行比对,来确定被测差压式流量计的误差。
          检定分三部分:一是孔板流量计全套(同上)的实流检定;二是附属仪表(压力、差压、温度变速器、孔板)的检定;三是流量计算机的检定。
           三部分的检定周期:1.0级的孔板流量计(阀体及前后直管段)的检定周期是二年,附属仪表(压力、差压、温度变速器、孔板)和流量计算机的检定周期是一年。
          系数(实流)检定,需要把孔板流量计及前后直管段拆下来并和经过检定合格的附属仪表(压力、差压、温度变速器、孔板)及流量计算机全套送到实流计量检测站检定。也能在线检定(大庆计量站有可移动的音速喷嘴流量标准车),检定工作量大,时间长,费用也高。 在实际工作中很少进行系数法检定(实流检定),一般只在几何检定法检验不合格的而又提不出修正系数及误差的孔板流量计以及使用中有争议的有纠纷的孔板流量计,才作系数(实流)检定。各大气田的孔板流量计几乎没有采用实流检定的。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
zcyjkl + 4 高级孔板流量计计量系统的检�
计量员-2 发表于 2007-8-21 19:35:48 | 显示全部楼层
回复 #1 好人多助 的帖子
差压式流量计的检定方法
(1)差压式流量计的检定方法有几何检验法、系数检定和差压计或差压变送器的检定。
(2)几何检验法的检定项目有:外观检查、节流件检定(A面平面度的检验;A面及开孔圆筒e面的表面粗糙度的检验;边缘G、H、I的检验;厚度E及长度e的检验;节流孔直径d的的检验;斜角ψ及1/4圆孔板入口收缩圆弧曲面的检验)取压装置检定和管道检验。
(3)系数检定是把流量装置连接到管道中直接测定流量系数的方法。由于检定装置的投入较大,一般都无法进行。
(4)差压计或差压变送器的检定。主要是用于对流量二次仪表的检定。
zcyjkl + 2 热心回复
 楼主| 好人多助 发表于 2007-8-23 12:52:07 | 显示全部楼层
回复 #2 计量员-2 的帖子
1、节流件--孔板(实验室检定)可更换,使用备用的,不影响现场检定
  2、附属仪表即压力、差压、温度、流量计算机等的检定,只有现检定, 才能满足实际工作的需要,减少了,拆卸安装搬运等带来的影响。
  3、现在国际上天然气方面流行现场检定。
  4、也可实流检定,现在国家大流量检定站就进行天然气的实流检定。
zcyjkl + 2 热心回复
xh98003 发表于 2007-8-23 21:47:12 | 显示全部楼层
"节流件--孔板(实验室检定)可更换,使用备用的"重新安装会不会影响检定结果啊
 楼主| 好人多助 发表于 2007-8-26 15:54:08 | 显示全部楼层
原帖由 xh98003 于 2007-8-23 21:47 发表
   不影响!高级孔板流量计就是依靠改变孔板内径的办法来调整测量流量范围的,我们使用的DN150的高级孔板流量计有时因流量小只能装内径d=30左右的孔板。
计量员-2 发表于 2007-8-26 21:35:16 | 显示全部楼层
回复 #3 好人多助 的帖子
实际上还是不能进行现场检定呀,换节流件——孔板,换下后,还是要在实验室进行检定的,不能进行现场检定。
 楼主| 好人多助 发表于 2007-8-27 11:47:43 | 显示全部楼层
回复 #6 计量员-2 的帖子
呵呵,一台高级孔板流量计有备用孔板五、六块,孔板重量很轻的,小的不到1公斤。:victory:
计量员-2 发表于 2007-8-29 19:26:05 | 显示全部楼层
回复 #7 好人多助 的帖子
探讨的是现场检定的问题,不是孔板的重量问题,我见过管道直径在1 米以上的孔板。我理解的现场检定是在孔板的使用现场进行检定,是不可能的,必须把孔板那到实验室才能进行检定。
XWQ2000 发表于 2007-11-12 12:02:04 | 显示全部楼层
学习!学习!再学习!
 楼主| 好人多助 发表于 2008-2-29 08:58:32 | 显示全部楼层
原帖由 计量员-2 于 2007-8-29 19:26 发表
探讨的是现场检定的问题,不是孔板的重量问题,我见过管道直径在1 米以上的孔板。我理解的现场检定是在孔板的使用现场进行检定,是不可能的,必须把孔板那到实验室才能进行检定。 ...
      呵呵,高级孔板流量计因要调整测量范围,需要备用n块孔板,这些n块孔板使用前都要进行实验室检定合格才准使用,纯字面上的现场检定那就无话可说了!
lcjc-ljj 发表于 2017-6-20 18:57:24 | 显示全部楼层
学习了 头疼雾水
GMT+8, 2026-4-6 21:11
