[螺纹/齿轮] 有没有光滑塞规和螺纹塞规建标的
aux8180 发表于 2009-8-5 23:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,你们单位对光滑塞规和螺纹塞规是出检定证书、校准证书还是测试报告?你们有没有建标啊?如果没有建标那CNAS是怎么通过的?
 楼主| aux8180 发表于 2009-8-11 20:34:31 | 显示全部楼层
请版主把我这个问题发出来让大家讨论一下,我需要大家的帮助?
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-18 12:36:49 | 显示全部楼层
光滑塞规和螺纹塞规属于计量器具,当然更属于测量设备。光滑塞规和螺纹塞规的技术检验工作分别有国家JJG343光滑极限量规检定规程和JJG888圆柱螺纹量规检定规程。因此,我认为光滑塞规和螺纹塞规应该出具检定证书或者校准证书。至于建标问题,如果你们是对社会开展服务,就应该建标。如果仅仅是对内,就看你的最高计量标准是否覆盖光滑塞规和螺纹塞规检定/校准用的标准器,能够覆盖的,就不用建标,不能覆盖的应该建立最高计量标准。只要你拿出JJF1033-2008和国家质检总局2005年第72号局长令《计量标准考核办法》第2条给他们看,CNAS是应该通过的。
august 发表于 2009-8-18 14:10:26 | 显示全部楼层
不建标,过了实验室也能出具CNAS证书的啊
wangls 发表于 2009-8-18 21:20:23 | 显示全部楼层
我们是利用测长机来测量的,出的是检测报告,对于测量结果则按照相应的检定规程中的要求进行判断,如果不符合要求就直接报废(因为没法修理),不知道这样做行不行?
GMT+8, 2026-4-7 09:33
