[工程参量] 精密测量室的环境要求
sghd 发表于 2009-8-6 11:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问国家对精测室的环境有没有规定?
zhoujidai 发表于 2009-8-6 11:37:12 | 显示全部楼层
有规定呀:就是你开展检定/校准的检定规程/校准规范规定的环境条件。
计量单位 发表于 2009-8-6 13:37:00 | 显示全部楼层
一般要求为20 ℃±5 ℃
 楼主| sghd 发表于 2009-8-6 13:43:12 | 显示全部楼层
我们的精测室只是用于检验产品,不做检定/校准的,比如说用三坐标测量机检测产品的形位公差、用齿轮检测中心检验齿轮的加工精度而已,所以我认为只要符合设备的使用环境即可。
zhoujidai 发表于 2009-8-6 14:47:42 | 显示全部楼层
一个道理,你检验产品要有检验标准(国家标准或行业标准或企业标准),在你执行的检验标准中是有环境条件要求的,你的精测室是要满足这些检验标准中对环境的要求的,不是只要符合设备的使用环境就行了,设备使用条件一般对环境要求不是很高,而检验标准就高多了。
august 发表于 2009-8-6 14:47:58 | 显示全部楼层
即使是做检定或者校准,具体有仪器的啊,比如说量块,量规,因被检测物不同而温度不同
高级计量师 发表于 2009-8-6 23:15:17 | 显示全部楼层
可以根据相关的标准里关于环境条件的规定,同时也可以参考仪器设备生产厂家对环境条件的要求,在这点上,国外的厂家做的比较好,考虑的比较周到。
jimjim 发表于 2009-8-7 09:50:45 | 显示全部楼层
主要是看你想干什么。只要依据检验有关产品的规定进行设计就可以了
顾文东 发表于 2009-8-8 14:07:28 | 显示全部楼层
有标准,除了温湿度意外,对电源及地基都有规定
xqbljc 发表于 2009-9-13 02:52:04 | 显示全部楼层
应根据各专业的具体情况来定,比如有的专业对温度的要求是常温,所以此问题无一定答案 9# 顾文东
梅计 发表于 2009-9-14 11:23:07 | 显示全部楼层
按所开展的项目的检定规程或校准规范中规定的环境条件要求。
szautumn 发表于 2009-11-5 11:38:51 | 显示全部楼层
根据你所要开展的项目的环境要求,以及你所配置的设备的最佳环境要求来设置.常见的有20 +/-5℃,20 +/-2℃,也有要求更高的.不同的要求,在空调系统中的投入就不一样了,成本会相应发生变化.另外,由于是恒温室,平时都会门窗关紧,所以,可以考虑加设一个新风机,同时要定期检测室内的空气质量,特别是氧气含量情况,这关系到工作人员的健康.国内不少精测室都会采取在国定长假前做一次开门窗的整体换气的工作,同时对空调系统进行保养,这样,可以使长期关闭的精测室的空气与外界空气更换一下,让外面的新鲜空气可以整体进入房间.不过,这种换气时间不能太长,因为重新调整室内温度需要较长的时间.
xqbljc 发表于 2009-11-5 20:22:17 | 显示全部楼层
9# 顾文东
此标准,能否分享一下。
bowendu 发表于 2009-11-9 21:08:56 | 显示全部楼层
有规定
做量值传递工作还要有温度梯度的要求
szautumn 发表于 2009-11-15 17:00:21 | 显示全部楼层
补充一下,还有一个每小时温度变化量的要求.
HUAWENPING 发表于 2010-3-23 06:44:30 | 显示全部楼层
一般要求为20 ℃±5 ℃,湿度40~70%
jllt2009 发表于 2010-9-15 12:40:54 | 显示全部楼层
最好能达到20 ℃±2 ℃
junjie 发表于 2011-5-21 20:39:03 | 显示全部楼层
这个要求在设备的使用说明书上也能找到的啊。比如:温度,湿度,震动,地基等
nicwanyi 发表于 2011-6-9 21:59:10 | 显示全部楼层
学习学习~ 多谢分享
wwttya 发表于 2011-9-11 22:31:42 | 显示全部楼层
有具体的国标或者行标文件规定吗?
jsyzwgh 发表于 2012-4-27 13:13:06 | 显示全部楼层
如果要求高的话,应该是20 ℃±1 ℃
wujiuniu 发表于 2012-9-18 10:52:16 | 显示全部楼层
有没有文件或规范发份啊
xqbljc 发表于 2012-9-18 11:56:44 | 显示全部楼层
几何量实验室环境参考:
長度實驗室環境參考.pdf (104.39 KB, 下载次数: 54)
xh98003 发表于 2013-5-26 20:25:47 | 显示全部楼层
关键与你要测量的要求有关,检定按检定标准。
大玉儿 发表于 2013-7-14 10:39:55 | 显示全部楼层
主要是看你开展的项目,如果是通用的测量设备,可以按照规程规范要求的温湿度;如果是用于产品的精密检测,一般应该为20℃±1 ℃,且要求时间梯度和空间梯度为1 ℃,还应有防振措施(如防振沟),其次要对照度要提出要求
GMT+8, 2026-4-6 15:51
