[多功能仪器] 电流表 电压表 现场检定
口杯 发表于 2009-8-6 11:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家有做过电流表、电压表现场检定的吗,有什么便携设备吗,有什么注意事项。
handsomeman 发表于 2009-8-6 12:13:48 | 显示全部楼层
DO30-E就可以,方便,注意事项看说明书,没什么特别注意的
军人 发表于 2009-8-6 17:44:39 | 显示全部楼层
感觉做电压、电流的现场检定,应该是很难做到的。首先环境就不可能达到要求。
没有到现场做过检定,需要注意的应该不外乎安全方面的问题了吧?还有要排除一些影响因素了。
chamer 发表于 2009-8-6 22:14:58 | 显示全部楼层
电学对环境的要求最重要的是外接电压的稳定,温度湿度要求不是很高。除非绝缘测试类的。
zhoujidai 发表于 2009-8-7 08:59:53 | 显示全部楼层
检定属法制计量的范畴,是要严格按照检定规程的要求开展工作的,现场条件原则上是满足不了检定规程规定的环境要求的(不排除有的企业的生产现场能够达到检定规程规定的环境条件,只是我还没有见过),在现场原则上不能进行检定。
现场不能进行检定,但可以进行校准呀。
我们没有便携式现场效验设备,注意事项里最主要的就是安全。
gao0351 + 2 热心
随风飘扬 发表于 2009-8-8 18:41:08 | 显示全部楼层
用潍坊的DO30Ⅲ+实施现场电压、电流表的检定可以,但前提是环境条件要达到要求。
黎明 发表于 2009-8-9 17:06:41 | 显示全部楼层
用国产的三用表校准仪就可以了。
浪人 发表于 2009-8-10 12:02:45 | 显示全部楼层
用国产DO-30再合适不过了
markmhm 发表于 2009-8-11 11:05:43 | 显示全部楼层
用国产DO-30再合适不过了
hkx7621 发表于 2009-8-11 16:56:23 | 显示全部楼层
现场如果环境不达标,算不上检定,开校准好了,
而且就捡常用的几点就OK了,应该不用找规程全检
XIAOCHEN 发表于 2009-8-11 17:52:32 | 显示全部楼层
DO-30使用方便吗?价格大概多少?
数表 发表于 2009-8-14 09:29:29 | 显示全部楼层
用潍坊的DO30吧,不急的话你可以选天气合适时进行检定
binggeli 发表于 2009-8-15 17:39:13 | 显示全部楼层
现场的最好是按A、B、C 类来处理比较好一点。
zhousiyu 发表于 2009-8-15 20:06:34 | 显示全部楼层
带上三用表检定仪就可以,电学对环境温度要求不高,温度带来的影响不是很大
flyingfire04 发表于 2009-8-16 10:34:50 | 显示全部楼层
5楼说的很明白了,现场只好做校准,校准可以参考规程但是不必一定遵守规程,
我们去现场检测,都出校准,携带的是DO-30+(具备20A输出的),就是重了点,两个人拎着。
现场检测一定要2个人,带点操作比较危险,安全为主,
一般电压表都可以检测,电流表最大是20A的,其余的是5A的比例表,还有mV输入的电流表,注意电流表断开瞬间有高压,要当心!
不过搞电的要是没被电过实在不正常!
 楼主| 口杯 发表于 2009-8-17 15:39:21 | 显示全部楼层
现场检测一定要2个人,带点操作比较危险,安全 ...
现场电流表,电压表都是带电检的吗?
winway20072 发表于 2009-8-18 10:56:07 | 显示全部楼层
我们便携式现场效验设备,注意事项里最主要的就是安全。
电狮 发表于 2009-8-18 22:10:13 | 显示全部楼层
让客户拆下来,在他们的实验室里面校准,环境合格,而且比较轻松,最好把5500或者5520带上,配合DO30,
这样子,方便,快捷。
august 发表于 2009-8-19 11:00:40 | 显示全部楼层
国产DO-30,现场的你怎么弄啊?国产DO-30是源,要拆下来,那5500……都可以的!
yyy112082 发表于 2009-8-21 09:44:31 | 显示全部楼层
要是有手持的就好了。不过不知道电流够不够大。
qiling 发表于 2009-8-21 12:43:34 | 显示全部楼层
DO30系列有些大而且重,对电源和环境要求也高,有没有便携式的校验仪?
dongxinhua7788 发表于 2010-3-25 14:39:25 | 显示全部楼层
有些检定只能现场检定,不适合送检,我们用的是潍坊华祺仪器厂三用表校验仪DO30-J
tzjlcs217 发表于 2010-3-25 15:20:41 | 显示全部楼层
要看什么等级的了。低等级的可以。
cancer_14 发表于 2010-4-23 15:31:16 | 显示全部楼层
碰到客户不拆的怎么办
bgqjm 发表于 2010-4-28 15:07:03 | 显示全部楼层
碰到客户不拆的怎么办:拍屁股走人
GMT+8, 2026-4-6 07:01
