[热电偶/热电阻/膨胀] 标准S偶的问题
littlefishes 发表于 2009-8-6 11:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准热偶S型的,长期使用温度范围可以到  1300度,短期可以用到1600度,
请问这个短期是什么意思?
比如是指放在1600度 内,不超过多少小时?
有什么资料能查吗?
13440240 发表于 2009-8-6 16:34:27 | 显示全部楼层
这个短期的时间单位应该是天,几十天或几个月。
13440240 发表于 2009-8-6 16:43:40 | 显示全部楼层
以前帮别人焊过断了的S偶,使用温度在1300~1500度左右,外面加保护管一根新的可以用半年以上,然后修修补补又用个二年。
zhoujidai 发表于 2009-8-6 23:10:16 | 显示全部楼层
楼主的问题问的很好,我们一直也没有注意这个问题。在介绍热电偶的书中也是这么说的,但这个短期却没有看到被具体定量化,我认为这个短期应该是一个很短暂的时间,比如测量点的温度90%的时间内是在1300℃,只有10%的时间内温度能够达到1600℃,这个10%的时间内就可以被认为是短期,如果大于10%了,就应该选更高测量温度的热电偶了,这个短期与个人的理解不同就会有不同的认识。纯属个人理解,供参考。
随风飘扬 发表于 2009-8-8 18:37:05 | 显示全部楼层
没有看到哪本资料上把短期量化,我认为短期使用的时间每只电偶可能不一样,对于用了多年的电偶和刚投入使用的电偶短期时间可能不一样,许多资料中不推荐在1600度使用。
hjf123 发表于 2009-8-12 09:41:30 | 显示全部楼层
这个短期的时间单位应该是天,几十天或几个月。没有看到哪本资料上把短期量化,我认为短期使用的时间每只电偶可能不一样
wshua7511222 发表于 2009-8-12 10:21:28 | 显示全部楼层
不错 ,值得学习 。
dqjlk 发表于 2009-8-27 10:42:14 | 显示全部楼层
我认为:所谓短期是指在短时间内,不应该以天计,临时的测量一下。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
张剑川 + 4 认同观点
GMT+8, 2026-4-7 04:32
