[电源/负载] 电子负载校准是否要重复建标
loveranddog 发表于 2009-8-6 16:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果已有电压,电流的标准,那校准电子负载(只校两个参量,电压,电流),还要重复建标么,只是校准电压,电流的是标准源,校准电子负载要用万用表和分流器,不知道是否要分开建?
zhongguojiliang 发表于 2009-8-7 09:20:13 | 显示全部楼层
1# loveranddog
单单的电压,电流的标准,是无法满足校准电子负载的要求,因为电阻负载的校准项目比较多,你校准的电压、电流这2个指标,只是校准其表头的显示准确度。没有什么意义!
其实电子负载的校准项目:CA、CV、CC...这些功能才是主要的。
以上仅供参考!
参与人数 1金币 +3 收起 理由
byang1997 + 3 热心回复
XIAOCHEN 发表于 2009-8-11 18:41:32 | 显示全部楼层
同意上述观点,但坐起来很难,我有时在内校时都只校准显示准确度!
 楼主| loveranddog 发表于 2009-8-12 11:25:17 | 显示全部楼层
3# XIAOCHEN 那请问这个你们建标了么?
 楼主| loveranddog 发表于 2009-8-12 11:29:31 | 显示全部楼层
那其实这个问题我可能没有表达清楚,现在我要建交直流电压,交直流电流,电阻这五项的标准,但标准器是标准源,不具有测量功能,只能输出标准值,而我们在校准电子负载时只是进行电压与电流的校准,只是用到的标准器不是同一台,而是用的万用表与分流器,我想这两个标准是否可以合在一起建.....
zhousiyu 发表于 2009-8-12 12:25:55 | 显示全部楼层
建万用表和分流器标准
GMT+8, 2026-4-6 09:32
