[热电偶/热电阻/膨胀] 请教各位热电偶的问题
sowayco 发表于 2009-8-7 08:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈们,问一,热电偶建标报告或是不确定度评定当中,温场不均匀度这个不确定度分量常常是用℃,比如是0.01℃,但合成不确定度的时候一般又是用μV表示的,这个0.01怎么换算成热电势μV?问二,最后合完各分量肯定是用μV表示的,又怎么换到℃来表示扩展不确定度?问三,在这里的μV与℃之间换算和电偶型号有关吗?(S、K、J、T、E)
zhoujidai 发表于 2009-8-8 00:57:12 | 显示全部楼层
问题一、二:依据热电偶mV、℃表中的对应关系进行换算。
问题三:μV与℃之间换算和电偶型号有关,热电偶不同型号的温度、mV值是单一的,必须一一对应。
TYRENRONGGUO 发表于 2009-8-8 10:30:05 | 显示全部楼层
不同型号、不同温度热电偶的不确定度不一样,需要分别评定
随风飘扬 发表于 2009-8-8 18:27:03 | 显示全部楼层
对2#的回答补充一点,同一分度号的热电偶,不同的检定点其微分电热值也有所不同,所以依据你的评定点去查微分电势表,
军人 发表于 2009-8-9 01:57:50 | 显示全部楼层
我觉得单位前后统一就可以了,要么是℃,要么是μV都应该是可以的,就看你评定的过程是取什么单位。至于单位的换算,不同的热电偶不同的温度点,肯定有不同的微分电动势值,不过都是一一对应的,查分度表就知道了。
GMT+8, 2026-4-6 18:24
