[压力/真空] 请问计量单位,用什么校验台校验万分之五的压力表
yanglp1981 发表于 2007-8-21 13:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买一个高精度(万分之二),高压(150Mpa以上)的校验表,和产生高压(150Mpa以上),高稳定(恒压能稳定)的压力泵。。到哪能买到。
张剑川 发表于 2007-8-22 12:39:12 | 显示全部楼层
可以联系罗斯卡(现在是美国GE公司DRUCK的一个品牌),太航仪表。
张剑川 发表于 2007-8-27 14:56:31 | 显示全部楼层
2485液体活塞式压力计
该压力计可校验任何压力仪器包括其他工业活塞压力计、便携式活塞压力计、变送器、传感器、压力表、及压力开关等。2485型活塞压力计具有两种标准介质配置,适用于多种介质,在当今的压力校验领域得到广泛的应用。
压力测量范围70kPa-500MPa
测量精度最高达0.003%读数精度
zcyjkl + 2 热心回复
流连 发表于 2007-8-28 16:50:56 | 显示全部楼层
北京有好多厂家的:康斯特、华信、中航、斯贝克、德鲁克、、、压力泵,只要泵压稳定,可以不买表和模块(太贵),用砝码。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张剑川 + 1 热心回复
jprcqws 发表于 2007-8-29 13:19:35 | 显示全部楼层
按规程的要求是检定用标准表的精度高于被检表的精度四倍即可,也就是说你的被检表是万分之五,那么所用标准表的精度应该是万分之一.
xuruif 发表于 2007-9-6 15:07:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用一等活塞压力计就可以吧
GMT+8, 2026-4-10 13:22
