[空气声] DT-8850声级计Lo与Hi时的94dB校准点不同
yangchun 发表于 2009-8-7 15:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DT-8850声级计Lo与Hi时的94dB校准点不同,Lo档是94.0dB,而Hi档则是93.6dB,是否正常,调节基准点时频率计权应该调在哪个档位?
sirchen 发表于 2009-8-7 22:33:06 | 显示全部楼层
低:(35~100dB)
高:(65~130dB)
个人认为应该在HI档测量,但是低档应该也在范围之内,毕竟规程规定1000Hz的允许误差是1.4dB嘛。
建议整个范围看一下,如果在允许误差范围之内,可以认为是合格的。
sirchen 发表于 2009-8-7 22:35:15 | 显示全部楼层
你用的应该是声校准器,在1000Hz时A,C计权是一样的,没有衰减,都是94dB  z
dadario 发表于 2009-12-16 23:20:45 | 显示全部楼层
根据规程,在做声级调整这一项时,使用的是参考级量程,就是说,在93.8dB所在的参考量程档位使用声校准器进行校准。
GMT+8, 2026-4-5 21:48
