[螺纹/齿轮] 螺纹量规的通止端的上下偏差如何计算
Jessica_ynl 发表于 2009-8-7 16:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹塞规及环规的上下偏差如何计算?我按着圆柱螺纹量规检定规程的方法计算,与上一级检定部门给出的不一样(上一级检定部门是根据测长机自带软件计算的),所以我想了解正确的算法如何?
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-7 17:24:35 | 显示全部楼层
首先检查螺纹塞规及环规的型号规格是否正确,自己是不是算错了。只要是普通螺纹、圆柱管螺纹、梯形螺纹,按照JJG888《圆柱螺纹量规检定规程》提供的方法和数据计算就不会错。在确认自己计算没有问题的基础上,就应该询问上一级检定部门测长机自带软件是不是选择正确了,该软件能够计算哪些标准的螺纹量规,被检螺纹量规是什么标准的量规,不排除检定机构会计算错误的可能性。
 楼主| Jessica_ynl 发表于 2009-8-10 14:47:48 | 显示全部楼层
麻烦版主能帮忙计算一下M32*1.5-6h的通止端中径公差,越详细越好。如果是美标的计算方法有差别吗?例如:1-14UNS-2A。
还有计算公式里的ZR、TR是如何得到的呢?
万分感谢!
yj407 发表于 2009-8-10 16:18:19 | 显示全部楼层
M32*1.5-6h T  中徑﹕31.0087~31.0267 磨損﹕31.0387
                  Z   中徑﹕30.8577~30.8757
公制與美制的計算方法是不一樣的﹐兩者不能套用。
 楼主| Jessica_ynl 发表于 2009-8-13 08:37:44 | 显示全部楼层
那美标和英制的该如何计算呢?劳烦各位前辈指点!
 楼主| Jessica_ynl 发表于 2009-8-14 10:19:08 | 显示全部楼层
版主,能麻烦您细化计算步骤吗?我怎么算计算结果都有出入,我不知道哪里出错了。
august 发表于 2009-8-14 11:03:02 | 显示全部楼层
公制螺纹有量规检验手册,查下好了啊!英制的我也正在发愁!
yj407 发表于 2009-8-14 11:37:20 | 显示全部楼层
看下這個貼子吧,這里我上偉的公制螺紋查旬表,里面的代碼我是開放的,我是按檢定規程里公式計算的.計算公式比較麻煩,一兩句話不是那么好表達清楚的,請6樓還是自已研究一下吧.
http://www.gfjl.org/thread-104630-1-7.html
    樓上的朋友對我上偉的英制螺紋規是不是還有疑問,我計算的標准是完全按照:ANSI/ASME B1.2-1983 作的,經過我多次驗算,以及其他網友的幫忙驗算,目前來說除了UNS系列尚無太大把握之外,其他的應該都沒問韙.若有疑問請回貼詳細說明.
 楼主| Jessica_ynl 发表于 2009-8-14 14:50:44 | 显示全部楼层
谢谢版主,很实用,可是对于环规那部分上传资料我下载不了啊?
yj407 发表于 2009-8-14 16:19:50 | 显示全部楼层
那個鏈接已補刪除﹐用這個好了
http://www.gfjl.org/thread-114842-1-1.html
 楼主| Jessica_ynl 发表于 2009-8-14 16:42:49 | 显示全部楼层
版主,真的太感谢了,不但方便了工作,而且是还可以了解计算过程,真的是益处多多的工具。
您要是抽空能把美标、英制的也添加进来就完美了。
lcw_syl 发表于 2009-8-15 07:22:31 | 显示全部楼层
感谢版主提供,我以前都去查表,比较费时,这样效率高了
zjauto 发表于 2010-5-22 11:46:09 | 显示全部楼层
哪外能弄到 量具厂的 螺纹规的设计图纸? M6*1.0的 我想看看他们的每个尺寸设计加工的允许偏差是多少?
GMT+8, 2026-4-7 11:13
