[压力/真空] 请教变送器检定记录小数点后保留位数:
cekonglzh 发表于 2009-8-7 21:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教变送器检定记录小数点后保留位数:
例:检定0.5级压力变送器,则最大误差为0.08mA(使用中检定),规程上说最大误差的1/10——1/20可以忽略,则记录中小数点后保留几位?我们用的是康斯特模块检定,可显示至小数点后4位,而我们做记录只保留小数点后3位,这样做对不对?请教大侠们帮忙
zhoujidai 发表于 2009-8-8 01:03:28 | 显示全部楼层
这样做我认为是对的,我们也是保留小数点后三位。
随风飘扬 发表于 2009-8-8 16:50:58 | 显示全部楼层
最大允许误差是小数点后两位数,记录中保留三位数是对的,没有必要保留四位数。
 楼主| cekonglzh 发表于 2009-8-9 11:14:21 | 显示全部楼层
多谢大家指导
peiquanbin 发表于 2010-6-30 08:35:33 | 显示全部楼层
保留三位就可以了 没有必要太多
LLLWWW 发表于 2010-6-30 18:24:48 | 显示全部楼层
0.5级的最大误差的1/10,是0.008mA
0.5级的最大误差的1/20,是0.004mA
这样按规程,小于0.004mA,检定时是可忽略,记录到小数点后第三位,就够了
但是,工厂是个,工频干扰非常大的环境,在工厂,工程师对变送器,校准到什么程度的关注,要远远小于,对变送器抗电磁干扰能力的关注
那么,工程师是怎样考核变送器的抗扰能力呢?
招法很简单,就是在没有什么干扰的常规环境下,给变送器供上电,用高精度万用表,观测零压力下,变送器的电流,在小数点后第几位有振荡
如果第二位有振荡,就算振荡1个字,也叫狗屎变送器
如果第三位有振荡,振荡超过3个字,就叫垃圾变送器
如果第三位的有振荡,但不超过1个字,才算基本靠谱
我选压力变送器,都是选第4位振荡量小数5个字的,来给设备配套,呵呵,所以我380元抓的货,5年内很少出故障
我想编规程的人,精研理论可能很深,甚至可能深不可测,但他们也可能,一不懂电磁学,二不懂工厂,三不懂瞎子如何过马路
呵呵
皮之不存,毛将焉附?,,,重要性不在于“准”到什么程度,而在于“穏”到什么程度,所以旷世伟人,国政方针,才说:“稳定压倒一切”
呵呵
所以我觉得,国标也好,计量规程也好,如果它们对现实应用的指导意义,缺失太多的话,是会被工程师当个P的。。。。。。
玲小妞 发表于 2010-6-30 19:23:09 | 显示全部楼层
回复 6# LLLWWW
    好牛啊!
GMT+8, 2026-4-10 00:54
