[通用量具] 求助!V砧千分尺千分尺的校准
zhb123kkkk 发表于 2009-8-8 11:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
V砧千分尺 ,千分尺的一种,主要是测头不同!实验室千分尺建标用量块进行校准,但实际校准的时候,V砧千分尺 很少带平测头,故是否可以用针规进行校准?是否要重新进行建标,往高手指点!
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-8 16:56:57 | 显示全部楼层
V砧千分尺,学名称为奇数沟千分尺,主要用于测量具有奇数等分槽的制件(如丝锥、铰刀等)的外径尺寸。有三沟、五沟、七沟等品种。
      奇数沟千分尺的检定按JJG182-2005《奇数沟千分尺》检定规程进行,专用光滑塞规是检定奇数沟千分尺的主标准器。
      至于是否建标,就看你们的最高计量标准是否可以覆盖奇数沟千分尺的检定工作。千分尺检定的计量标准——微分类量具检定专用量块不能覆盖奇数沟千分尺的检定工作,因为专用光滑塞规与千分尺专用量块具有同等准确度等级要求。如果你们建立了与检定千分尺专用量块同等能力高一等级计量标准,那么就可以取消微分类量具检定计量标准,并可以不建立奇数沟千分尺检定的计量标准。否则就必须重新建立奇数沟千分尺检定计量标准。
 楼主| zhb123kkkk 发表于 2009-8-10 20:18:34 | 显示全部楼层
谢谢你,版主,通过你的讲解,我明白了这个规程,我会买来看看的,但是对于其中一些不是很清楚,比如至于是否建标,就看你们的最高计量标准是否可以覆盖奇数沟千分尺的检定工作。,如果你们建立了与检定千分尺专用量块同等能力高一等级计量标准,那么就可以取消微分类量具检定计量标准,并可以不建立奇数沟千分尺检定的计量标准。我们可以校准针规,是不是这样可以不用进行建标,并对外开展校准??当然,可以打CNAS标志吗?
浪人 发表于 2009-8-11 08:52:56 | 显示全部楼层
谢谢你,版主,通过你的讲解,我明白了这个规程,我会买来看看的,但是对于其中一些不是很清楚,比如:至于是否建标,就看你们的最高计量标准是否可以覆盖奇数沟千分尺的检定工作。,如果你们建立了与检定千分尺专用 ...
建标归建标,CNAS归CNAS这是两个不同的系统,不要搞在一起了
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-11 16:55:23 | 显示全部楼层
3# zhb123kkkk
有两种情况:
1.作为一个企事业单位,只要求其最高计量标准建标并通过计量标准考核。你的最高计量标准覆盖了检定千分尺的量块,可以开展量块的检定,那么就没有必要再申请千分尺的检定计量标准的建标和考核。此时检定量块的计量标准既是社会公用计量标准,也是企事业单位的最高计量标准。检定千分尺的计量标准就是内部开展计量校准活动的工作标准。
2.如果你作为授权的计量技术机构,要对外开展千分尺的检定服务,那么这个检定千分尺的计量标准就变成了社会公用计量标准。依据计量法和JJF1033的规定,社会公用计量标准应该建标并通过计量标准的考核。这种情况下,检定量块的计量标准和检定千分尺的计量标准都应该申请社会公用计量标准的考核。社会公用计量标准不分精度等级的高低,都应该接受政府计量主管部门的计量标准考核。
 楼主| zhb123kkkk 发表于 2009-8-11 23:00:37 | 显示全部楼层
谢谢你,版主!我明白了,可以这样理解,只要你要对外开展校准服务,你的标准就是社会公用计量标准,即使单位可以自校,单如果这个标准时对外校准仪器的标准,就必须送检。比如,我们单位对平板已建标,平板可以自校,但是平板又是检定高度卡尺的辅助标准,所以我们的平板不能自检,必须送检,对吗??
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-12 18:00:04 | 显示全部楼层
是这样的。你们建立了平板检定计量标准,也就可以开展平板检定工作了。但是检定高度卡尺的计量标准除了量块,也还有一个检验平板,这个检验平板和高度卡尺的检定量块一起组成了高度卡尺的计量标准。如果你们对外开展高度卡尺检定工作,这套高度卡尺的检定计量标准作为社会公用计量标准仍然需要接受计量标准考核。当然这一块平板也必须使用高一级社会公用计量标准的检定,而不能用你的平板检定计量标准来检定。如果你的平板检定计量标准本身也是社会公用计量标准,那么你还是有资格检定这块检验平板的。
 楼主| zhb123kkkk 发表于 2009-8-13 22:48:15 | 显示全部楼层
版主的意思是说,只要我们也对我开展平板的校准,那么自己的平板我们就可以自己校准,自己校准的平板可以作为对外的标准校准高度卡尺,而不必送检,是吗??????????
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-14 13:38:57 | 显示全部楼层
对,只要你的平板检定计量标准也是被授权了的社会公用计量标准,当然这个社会公用计量标准也就覆盖了你的高度卡尺检定用的平板的检定。高一级的社会公用计量标准当然应该可以检定低一级的社会公用计量标准。如果你的平板检定计量标准不属于社会公用计量标准,那就必须将高度卡尺检定用的平板送检了。
 楼主| zhb123kkkk 发表于 2009-8-14 19:33:36 | 显示全部楼层
谢谢版主啦,给我分析了这么多!终于对建标有了一个大概的了解!
 楼主| zhb123kkkk 发表于 2009-8-14 19:36:12 | 显示全部楼层
我现在明白建标了,那么请问,既然我们已经建标,就可以对外校准,那我们进行CNAS的目的又是什么呢?建标既然已将是法定单位对你能力的认可,那么任何地方都是通用的,CNAS不是国家法定单位,得到CNAS认可的好处又是什么呢?请指教!
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-14 22:36:54 | 显示全部楼层
光建标不行,还必须计量认证。
      计量认证是法制计量管理的重要工作内容之一。对检测机构来说,就是检测机构进入检测服务市场的强制性核准制度,即:具备计量认证资质、取得计量认证法定地位的机构,才能为社会提供检测服务。
      国家实验室认可是与国外实验室认可制度一致的,是自愿申请的能力认可活动。通过国家实验室认可的检测技术机构的好处,就是对外证明自己符合国际上通行的校准与检测实验室能力的通用要求,在相同都具有计量认证法定地位的机构中,提升自己市场竞争的筹码,对内则持续改进实验室的管理水平。
GMT+8, 2026-4-7 07:48
