[压力/真空] 求教压力表检定记录问题
jlgs99 发表于 2009-8-8 22:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表检定记录小数点的位数怎么确定的?是根据分度值大小确定的吗?能不能举例说明?谢谢大家了!:handshake
Law 发表于 2009-8-8 23:18:17 | 显示全部楼层
记得好象是分度值的1/4,比如分度值是0.02,则小数点后三位
 楼主| jlgs99 发表于 2009-8-8 23:32:17 | 显示全部楼层
是不是说要比分度值小数点位数多一位?
zhoujidai 发表于 2009-8-9 09:34:09 | 显示全部楼层
3#:不一定。
压力表检定记录小数点的位数依据最小分度值按照5分法进行估读,估读的位数就是检定记录小数点的位数。如:最小分度值为0.5,可估读到0.1、0.2、0.3、0.4、0.5;如最小分度值为0.2,则可估读到0.04、0.08、0.12、0.16、0.20。
军人 发表于 2009-8-9 09:47:54 | 显示全部楼层
4# zhoujidai 是不是模拟式显示的仪表比如说电学仪表的估读也是这样按五分法的呢?还是因为压力表的表盘比较大,可以容易按五分法估读呢?
 楼主| jlgs99 发表于 2009-8-9 09:50:29 | 显示全部楼层
嗯,我明白了,谢谢。那最小分度值是0.2,为什么不可以估读到0.02?
军人 发表于 2009-8-9 09:53:23 | 显示全部楼层
6# jlgs99 0.2分度的读数五分只能是0.04、0.08、0.12、0.16、0.20了,也就是把0.2平均分五分啊
zhoujidai 发表于 2009-8-9 10:29:58 | 显示全部楼层
5#军人:模拟式显示仪表的读数,一般在检定规程中没有规定,因为一般都是对准被检表的主分度线读标准表,估读一般有2分法、5分法、10分法,可根据最小分度值刻度的大小选者一种读数方法,如果标准表也是模拟式显示仪表的话,最好用10分法。
6# jlgs99:最小分度值是0.2,采用10分法就可估读到0.02。我再补充一点,根据检定规程的规定,检定工作用弹簧管式压力表是按照5分法读数的,检定精密压力表是按照10分法读数的,如果你是检定精密压力表的话,就可估读到0.02了。
军人 发表于 2009-8-9 12:18:39 | 显示全部楼层
8# zhoujidai 主要是在实际使用中需要估读数据的,现在用模拟式表做标准已经不常见了,很少的。按照检定规程中的不确定度分析,属于估读带入的不确定度分量较大,分析的时候要知道的。
xuwenl 发表于 2009-8-11 18:52:51 | 显示全部楼层
2# Law
普通压力表估读到最小分度值的五分之一,精密压力表估读到最小分度值的十分之一。
GMT+8, 2026-4-10 03:14
