[色谱/质谱] 请教为什么紫外区透射比滤光片有波峰
刘彦刚 发表于 2009-8-9 06:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
      你们好!
      在我的印象中,对于透射比滤光片,我们是希望它的透射比最好是与波长无关,而为一恒定的值,如果在分光光度计上扫描的话,得到的T=f(λ)曲线最好是一水平的直线。但是近最听得有两位同行老师讲:现在我们要求紫外区透射比滤光片要有波峰。说是JJG178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》,征求意见、审定和宣贯时给出的潜台词要求过。百思不得其解,特向各位老师请教!恳请赐教!
ofooo 发表于 2009-8-9 14:27:52 | 显示全部楼层
没怎么接触光度计,所以之说说我个人见解。
首先,滤光片多多少少加入了不同的金属元素,在不同波长范围有不同的吸收峰和吸收强度。想找到某种元素,对190-900nm的光有非常均一一致的吸收(一条于x轴的平行直线),那是不可能的,即使把所有元素都加进去也不可能。
其次,如果是利用掺杂产生光散射,而得到不同的吸光度值,则相同的掺杂物质对不同波长的入射光的散射能力是不同的,即不同光的透过能力也是不同的,所以也不可能得到190-900nm完全均一一致的透过率。
所以只有对于100透过率和0透过率的滤光片可以对任意波长都使用外,其他滤光片很难在很宽的波长范围内有很好的均一的透过率。
乔浩 + 2 热心回复
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-8-10 10:42:15 | 显示全部楼层
张博:
   你好!
   当然,对于190-900nm的光非常均一一致的吸收是不可能的。我想请问的是我所的紫外区透射比标准是三片,标称透射比分别为20%、40%和50%。以20%的为例,上一年校准数据为235nm时透射比为19.4%;257nm时透射比为20.6%;313nm时透射比为21.4%;235nm时透射比为21.0%。对于这样的透射比滤光片,按理我们没有必要刻意地要求它有峰吧?
    但经过一段时间的思考和查阅有关资料,不知是否有这样的紫外透射比标准滤光片,它的T=f(λ)曲线是阶梯形的,而且在分别以235nm、257nm、313nm和350nm为中心的较大的一个对称区间内,T=f(λ)曲线足够的平。
GMT+8, 2026-4-6 17:12
