[压力/真空] 压力表是绝对误差还是相对误差?
jlgs99 发表于 2009-8-9 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:这两天上级下来考核,提了个问题:压力表是绝对误差还是相对误差?我竟然答成绝对误差。但我还是搞不懂什么是相对误差.引用误差.?
zhoujidai 发表于 2009-8-9 17:45:25 | 显示全部楼层
测量误差又称绝对误差:测量结果与被测量的真值之差,有量纲。
相对误差:测量误差除以被测量的真值,无量纲。
引用误差:测量误差除以特定的值,无量纲,这个特定值一般指仪表的量程。如1.6级的压力表,该压力表的最大允差为正负1.6%,这个正负1.6%就是引用误差,再乘以量程,就是该压力表的最大允差,属于绝对误差,注意这里的绝对不是数学里绝对值的意思。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 4 正解
风吹石 发表于 2009-8-9 18:47:05 | 显示全部楼层
压力表是引用误差。
军人 发表于 2009-8-9 19:31:41 | 显示全部楼层
压力表有的是根据工作范围区分的,起始刻度0到有小圆点的部分有是按绝对误差,中间大部分范围内是按照引用误差计算的,最后的一部分是按照绝对误差计算的。在这中间的部分是保证测量准确度的。
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-9 20:41:26 | 显示全部楼层
楼上说的都对。相对误差和绝对误差是误差理论中按测量误差分类方法的一种进行分类所得到的结果。也可以理解为相对误差是引用误差的特例,或者引用误差是相对误差的扩展,属于同一种误差类别。引用误差:测量误差除以特定的值。特定值就是特别指定的值,也可以称为引用值,可以是被测量名义值、仪表的量程、仪器的标称范围上限,等等。当特定的值为被测量的真值(一般是约定真值)时,引用误差就是相对误差。因此,引用误差和相对误差都没有量纲,即没有计量单位,而绝对误差是有计量单位的。确定压力表的准确度等级就是根据压力表的引用误差确定的。
mcyang 发表于 2009-8-9 21:18:21 | 显示全部楼层
使我更加深了印象。
 楼主| jlgs99 发表于 2009-8-10 11:44:14 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答,我明白了。以后还有问题还要多多请教:handshake
jlde_639 发表于 2009-8-13 17:46:29 | 显示全部楼层
这个说得很准确。
XIAOCHEN 发表于 2009-8-13 17:52:03 | 显示全部楼层
不说我估计我也得搞混了,多看些计量方面的书籍啊,贵在学习吗
龙腾九万里 发表于 2009-8-17 23:07:21 | 显示全部楼层
是引用误差
gonglex 发表于 2015-10-8 09:40:16 | 显示全部楼层
应该是引用误差
qiubao 发表于 2020-4-13 10:53:51 | 显示全部楼层
学习了 呵呵
GMT+8, 2026-4-6 11:32
