[质量] 请教电子天平规程中的2个问题
wuxintianxiashi 发表于 2009-8-10 11:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、JJG1036-2008规程中7.3.2款。试验载荷选择1/3(最大秤量+最大加法除皮效果)的砝码。
这里的“最大加法除皮效果”是多少?是不是电子天平最大允许的除皮载荷,在说明书里可不可以找到?
2、5.5.4款。E0——零点或零点附近的误差。
这里的“零点或零点附近的误差”怎么检?
zhoujidai 发表于 2009-8-10 13:47:02 | 显示全部楼层
1、最大加法除皮效果就是电子天平最大允许的除皮载荷,一般在电子天平的铭牌上或使用说明书上有。
2、依据5.5.4条“当实际分度值d大于1/5检定分度值e时,应先确定天平修约前的示值,消除任何包含数字示值中的化整误差”的规定,此时才检零点或零点附近的误差,按照闪变点法,逐一添加0.1d的小砝码进行检定。
jlsts 发表于 2009-8-10 14:44:53 | 显示全部楼层
脱胎于E=D的R76的规程,套用公式计算误差,很容易出错的,公式用的是E而不是D,+0.5E有点不合理,我们应该每次添加0.1E的小砝码,把跳变到显示增加1E时的数据代入公式才正确,估计有90%以上的人会出错,有兴趣的朋友分析一下误差计算公式,对理解规程有好处。
规程已经发布并执行,我们只能尽量按正确的方向理解了,这是我的看法,不一定正确,请大家批评。
容儿 发表于 2009-8-10 19:39:54 | 显示全部楼层
楼上的说的不对,如果e=d,0.1d或e讨论没有意义,都一样,如果e不等于d,我认为用0.1d试闪跳点比0.1e更精确,找出天平真正的闪跳值,如果e大于5d,不用加小砝码,可以直接读数,用天平的示值减砝码值,因为数字指示分辨力阈值大约0.5,也就是说1g大约在+-0.5g闪跳。
零点检定先用10d的砝码摆脱零点跟踪,记录天平数值,高等级天平大多e=10d,所以直接用天平示值减砝码折算质量值就是E0,逐渐加砝码到最大,减砝码到10d,记录数值,注意是加码和减码都减值E0,最后回程的10d也要减E0(晚上在家,没有规程,凭印象)如果e=d和电子称检定方法一样。
Law 发表于 2009-8-10 20:38:35 | 显示全部楼层
请问楼上个:检定时,一盒砝码的组合是不是不行,比如在检定示值误差时“逐渐加砝码到最大”?
 楼主| wuxintianxiashi 发表于 2009-8-12 09:28:19 | 显示全部楼层
5# Law e=2d如用0.1d砝码加,闪变点是1个d还是闪变到2个d?个人认为闪变到2d对吗?
zhoujidai 发表于 2009-8-12 09:54:51 | 显示全部楼层
采用闪变点法是为了“消除任何包含在数字示值中的化整误差”,示值即实际分度值d,闪变点当然应该是增加1个d,如果增加2个d,难道计算示值中的化整误差时还要除个2吗?规程中说的比较含糊,又有矛盾之嫌,文字中说的是消除示值中的化整误差,公式中又用的是e,但我个人理解应该是用d进行化整计算。
容儿 发表于 2009-8-12 19:24:25 | 显示全部楼层
回答5楼,用一盒比较好操作,也现实,不可能买几盒高等级砝码,只要注意不要让天平空秤就可以了,比如可以让秤盘上留些小砝码,加一个100g,将小砝码拿下,记录100g数值,防止零点跑了,示值测量一般应包括10d,min,误差转折点(0.5e,1.0e,1.5e),1/2max,max。
Law 发表于 2009-8-12 21:34:41 | 显示全部楼层
我们以e=0.01g、max=200g为例,分别放上10d=0.01g、min=20e=0.2g、100g、200g的砝码,则I分别为:0.01g、0.21g、100.21g,这时再加砝码99.19g的砝码才行,规程上说:“只能单调地加或减”。请问我该怎样理解?
方建国 发表于 2009-8-13 13:09:06 | 显示全部楼层
如果要检闪变点,看来一盒砝码是不够的,必须要另配砝码,是吗?
zhousiyu 发表于 2009-8-13 14:11:29 | 显示全部楼层
检电子秤时,经常会遇到检定分度数很大,d很小,你怎样来确定检定分度值e,标牌有没有
zhoujidai 发表于 2009-8-13 15:05:49 | 显示全部楼层
11#zhousiyu:根据电子秤的规程规定电子秤的e=d,但现在许多企业的电子秤在铭牌上标注的e不等于d,这是违反标准规定的,有欺骗消费者之嫌,但没办法谁叫我们是弱势群体呢。你可以仔细看看电子秤的铭牌,上面有e、d的值,许多电子秤的铭牌在不显眼的地方,你要仔细才能找到,对于没有铭牌的电子秤我建议千万不要购买,属伪劣产品。
jlde_639 发表于 2009-8-13 17:30:05 | 显示全部楼层
电子天平,都电子化了,应该简单了不少。认真研究下。。。
hebingchademao 发表于 2009-8-13 17:32:27 | 显示全部楼层
1# wuxintianxiashi
独爱AI 发表于 2017-5-11 23:20:14 | 显示全部楼层
楼上的说的不对,如果e=d,0.1d或e讨论没有意义,都一样,如果e不等于d,我认为用0.1d试闪跳点比0.1e更精确 ...
我想请教一下电子天平检定中哪些情况不需要加附加砝码ΔL,在偏载,重复,示值三种情况下。谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 19:49
