企业进行自校时,是不是一定要建立各个单项的计量标准
longbufei 发表于 2007-8-21 15:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,相关部门到我们公司检查能源计量器具配备情况,检查方认为我们开展的企业内部校验时,应建立相关的计量标准.我们公司有各种类型的仪表几十种,那么就要建立几十个标准,请量友们讨论讨论,有什么主意?
深圳渔民 发表于 2007-8-21 16:09:41 | 显示全部楼层
企业内部校准要建标?请相关部门提供法律依据。我认为没有必要!
umec 发表于 2007-8-21 17:25:02 | 显示全部楼层
建立计量标准”项目的确定
企事业单位在建立本单位的计量标准时,原则上讲各单位所使用的计量标准不需要提出“标准考核”申请,认为所建计量标准不经过考核不能开展校准/检定,或者认为计量标准经标准考核合格的越多越好,都是误解。按规定只需将本单位的最高计量标准提出“标准考核”申请就可以,凡是主标准器、配套器具能由本单位最高计量标准校准/检定的计量标准可以不必申请“标准考核”只要符合具备溯源性证据、符合检定合格有效、有检定员证等规定就可以作为工作计量标准使用,但该计量标准应纳入本单位计量监督管理。所以在确定“建标”项目时应该考虑一下几点:
1、主标准器包括影响量值的主要配套设备,本单位无法检定,须送上级计量技术机构检定的,按最高计量标准“建标”。
2、具有独立的量并能在某测量范围内开展量值传递的计量标准,按最高计量标准“建标”。
3、由多个主标准器组成的用于综合性参数或工程参量的校准/检定,按一项最高计量标准“建标”。
4、同参量(参数)同等级同测量范围的多套计量标准,按一项计量标准“建标”,相同的计量器具用不同的编号区分。
5、同参量(参数)同等级主标准器与不同配套设备组合,依据不同检定规程检定不同参量(参数),可分别“建标”。
6、同参量(参数)同等级同类型不同测量范围,在量值传递中独立开展校准/检定的计量标准,可分别“建标”。
7、同参量(参数)同等级不同类型的计量标准,应分别“建标”。
8、主标准器更新,计量特性明显变化时,应与原计量标准一起按一项计量标准重新“建标”。
kfqjls 发表于 2007-8-22 15:30:09 | 显示全部楼层
不需要,只要能确保溯源就可以了。
水表检定 发表于 2007-8-22 16:35:33 | 显示全部楼层
根据《中华人民共和国计量法条文解释》第二章第八条:企业、事业单位根据需要,可以建立本单位使用的计量标准器具,其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。
根据条文解释
1、本条是对企业、事业单位建立计量标准以及这些计量标准法律地位的规定。
2、企业、事业单位根据生产、科研、经营管理需要建立的计量标准,在本单位内部使用,作为统一本单位量值的依据。
3、建立本单位的各项最高计量标准,须经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后,才能在本单位内部开展检定。
所以对照你们单位的情况,如果想进行内校,应该是需要建标的。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-24 10:37 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
xiaba 发表于 2007-8-22 17:26:10 | 显示全部楼层
保证溯源:loveliness: :loveliness:
zdt123 发表于 2007-8-28 10:14:51 | 显示全部楼层
可以建立相应的企业内部溯源标准,但不需要申请考核,企业自主溯源。可节省送检费用
tuzilaile 发表于 2007-8-28 22:25:30 | 显示全部楼层
如果你要正常开展校准的话必须建立标准,没有标准你所有的工作都不得到各种认证\检查\考核的认可!如果你没有上述需要仅仅是保证测量设备的准确,可以不考虑,但如果涉及到9000、计量体系等等这是必须的!不但要建标,而且要全面!
s771a 发表于 2007-8-29 09:14:52 | 显示全部楼层
只要保证标准器溯源就行了,我们又不搞检定只搞校准没必要建标。
yuzy 发表于 2007-8-29 14:51:24 | 显示全部楼层
我也是想问一下,我们企业是做制冷行业的,数显温度计有三、四百只,如果全部送检的话,企业的老板是不可能同意的(数显温度计一只要两百多)。所以我就想自己买校准数显温度计的标准器,开展自校。然后编一个自校规程及量值溯源图,所有标准器定期送检,不知道这样行不行。是不是符合国家计量法的检定。
枫桥浪子 发表于 2007-10-12 21:00:43 | 显示全部楼层
依据现行计量法的规定,企业自校,是可以不用建标的.但新计量法出台后,可能就要严格了.
greatcaiyu 发表于 2007-10-13 10:10:07 | 显示全部楼层
据说校准只要你会校准就可以了,检定当然要建标了,不建标哪来的具有法律效应的检定证书?
计量单位 发表于 2007-10-13 10:19:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你不通过建标,那你用什么去对计量仪器校准?又怎么溯源(依据)啊?
ywb2008 发表于 2007-10-13 10:43:42 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如不建标,那你只有靠瞎蒙.
GMT+8, 2026-4-10 12:05
