[螺纹/齿轮] 关于光滑量规和螺纹量规的管理
snowbody 发表于 2009-8-10 19:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有很对种类的量规,每种都不少于10只(买少了厂家不给做,量规也容易磨损),量规柄有的做的特小,没法打编号,请问大家有什么好办法进行管理?还有,量规的周检周期怎么定?必须建标吗?
我是菜鸟,向各位取经来了,希望不吝赐教,谢谢!
哆咪耒咪 发表于 2009-8-11 16:51:47 | 显示全部楼层
1.对于直径较小的光滑量规可以把合格证直接贴在柄上,然后用量具盒装好,当然盒子上也要有合格证,并且两张合格证的的信息必须一致。至于量具的编号一定要是唯一的,而且相关程序文件上必须规定编号规则。
2.螺纹环塞规,可以委托计量局进行检定,但是他们出具的证书有效期是一年,而国产的螺纹环塞规如果使用比较频繁的话肯定用不到一年,这就需要你根据公司的具体使用情况进行巡检,螺纹塞规用三针测量综合尺寸,螺纹环规可以做校对规(TT,TZ,ZT,ZZ,TS,ZS)进行校准。
3.光滑量规的周期可以规定半年,上半年的合格上的有效期可以统一到6.30.下半年的可以到12.30.这样就方便管理,每年两次进行周检,当然在这半年之间你必需根据你们的生产情况和使用频繁度对一部分量规进行巡检,可以是一个月一次,也可以是两个月或三个月一次,每次巡检都必需有记录,发现磨损立刻更换,或对前后工序进行调整,如果合格的话则继续发放使用,但合格证不需要更换。
vandyke + 2 热心回复
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-11 17:59:49 | 显示全部楼层
用过三针吗?对于小规格量规,无法在柄上刻号时,可以仿照三针标识的方法,在量规柄上钻个小孔,用非常牢固的细丝栓挂塑封的标识即可,标识上可以包括你所要求的所有信息。
至于开展量规的校准是否建标,就看你的量块检定计量标准是否覆盖量规校准的计量标准,能够覆盖的,只要不开展对外检定服务,就可以不建标。
tjjlzy 发表于 2014-4-14 11:31:55 | 显示全部楼层
希望能用得上哦
tjjlzy 发表于 2014-4-14 11:43:15 | 显示全部楼层
我们单位一直是用三针的方法来检测螺纹塞规,目前已经购买螺纹测量一乐
GMT+8, 2026-4-6 16:10
