[质量体系与标准] 建标的问题求助!!
zhb123kkkk 发表于 2009-8-10 20:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们实验室想开展对外校准项目,必须进行CNAS认证,那么首先要建标。我想问各位大虾,建标到底要怎么样进行,比如,我要对我校准卡尺,那么量块就是主要标准器,那么是否在出具校准报告的时候,标准器栏必须填写建标时用的那盒量块。一般是5等量块(卡尺建标标准),可以写3等量块(量块建标标准)吗?还有就是,如果我们实验室经认可,有能力校准3等以下量块,我们可不可以不用申请卡尺和千分尺的建标,而直接进行CNAS认可,能否通过?
zhoujidai 发表于 2009-8-10 23:00:15 | 显示全部楼层
建标按照JJF1033-2008 计量标准考核规范的要求做好各项工作,并向当地市(地级市)技术监督部门提出建标申请,报送相关资料,并就受考核。
按照你举得例子,我认为校准卡尺的校准证书中的标准器应该写5等量块,5等量块是要检定合格的(内部检定),而不是建标的3等量块,因为你是用3等量块传递到5等量块,5等传递到卡尺。但如果你是用3等量块检卡尺的好,就应该写3等量块了。
CNAS认可本身就是能力认可,你已经通过了校准3等以下的量块的能力,那么在其覆盖下的卡尺和千分尺校准就更没有什么问题了,再申请卡尺和千分尺的能力认可还有意义吗?你的能力已经被认可了呀。个人观点,供参考,具体的可向认可委咨询。
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-10 23:22:50 | 显示全部楼层
这要看你们准备对外开展什么校准项目。
      对于企事业来说就是要考核最高计量标准,如果你们不对外开展卡尺的校准,就没有必要建立卡尺校准的计量标准,因为你们的最高计量标准是3等量块。3等量块既是社会公用计量标准,也是你们实验室的(企事业单位的)最高计量标准。
      如果你们对外开展卡尺的计量校准服务,那么校准卡尺的标准器就变成了社会公用计量标准,根据计量法和JJF1033的规定,对于最高计量标准和社会公用计量标准都应该接受计量标准考核。此时你们的3等量块和5等量块都应该接受计量标准的考核,不可以不申请卡尺和千分尺的建标。
 楼主| zhb123kkkk 发表于 2009-8-11 23:09:41 | 显示全部楼层
谢谢版主,还是你说的清晰明了啊
518kang 发表于 2009-9-9 15:20:01 | 显示全部楼层
想開展對外的話,建標還真有點難度,當初我們提交建標資料時,就說對外的話都不用收資料了.對內就沒什麼問題了,樓上說的都可以
jennifer 发表于 2009-9-24 16:17:50 | 显示全部楼层
感覺建材是件麻煩事兒!
我們也是去年費了九牛二虎之力才搞好的~~~
beetwo 发表于 2009-9-24 22:31:24 | 显示全部楼层
请问5# 518kang :能不能提供一个联系邮箱 向你请教更多建标问题!
GMT+8, 2026-4-10 03:13
