[螺纹/齿轮] M6 4h(p=1)的外螺纹的小径公差到底按照哪个标准?
pubtear 发表于 2009-8-11 09:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果按照ISO 965-1的标准,只能指导大径,和中径的公差,但是没有小径的公差,是不是应该计算出来的啊。按照怎么样的公式计算呢。
如果按照DIN 13-20的,我可以直接查找出来小径的公差为,MAX,4.773,MIN,4.663.
而且如果按照小径的基本尺寸,对应的小径基本尺寸应该是4.917。那么既然4h对应h的上偏差,应该是MAX=4.917而不是4.773,然后查找4级外螺纹的公差,用4.917减掉就指导MIN了哇。是不是的啊?
有人能够帮忙吗?
GMT+8, 2026-4-7 09:26
