MSA 做法
weiby1027 发表于 2009-8-11 11:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现有在线的量具需要做MSA,由于属于自动加工工序,所以每个工件只能做一遍,且只有一人操作电脑即可,不符合通常的5-10个工件,2-3个操作者,每个工件作3遍这种通用的要求,不知此种情况下哪位有做过MSA的经验,如何做?
chamer 发表于 2009-8-13 19:45:23 | 显示全部楼层
MSA是属于测量系统的,加工系统中是否用了量具?
如果采用的话,就对测量部分进行MSA,如果不能做重复性和再现性,那么可以采用计数型的MSA.
lfbmh 发表于 2010-2-2 17:56:26 | 显示全部楼层
考虑到一些量具测量费用较大,或如类似在线量具,多次测量同一工件不符合实际情况,所以采用X-MR控制图的方法,当图中发现不合格点时分析原因并修正控制限直到可以继续控制,对采集的数据进行分析,所有数据均在控制限之内即可判定合格.
GMT+8, 2026-4-6 15:26
